查看: 1854|回复: 0
维修的D-BOX SD数码专机
发表于 2016-5-24 10:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天安徽芜湖星友打来电话,同我诉说数码专机故障,需要维修一事。因为此前有星友在QQ上与我谈论过此事,估计就是帮助芜湖的朋友之忙,近期琐事太多,就记不得是哪位星友和我在QQ上交谈的了,不过还是要感谢星友们的互相关心,互相帮助,并向此位星友表示歉意!
  机器到手检测发现,故障如星友描述所说,系统及图像都正常,唯独没有伴音,当时在电话里也同星友讲过,如果是CPU之外的部分,那就还好处理,要是CPU内部问题,那就无能为力了。
连接自己维修测试用的多媒体有源音箱,在音量旋钮开到最大的时候,隐约可以听见有极小的伴音存在,这样就能大概的确定CPU的音频解码部分没有问题,毛病应该还是在CPU至AUDIO OUT的外围电路,这下心里就有底了,毕竟存在修复的希望。
  观察主板元件没有明显的烧灼痕迹,测量各点电压也都正常,包括音频运放的RCA4558的供电端和信号的输入输出端电压,用镊子碰触运放的信号输入端,也没有明显的人体干扰电流声。检查RCA4558音频运放外围的元件,没有异常,那么首先更换RCA4558音频运放吧,更换后故障依旧,还是没有声音。接下来仔细观察AUDIO L R OUT输出端至RCA4558音频运放的线路和元件,这时又发现AUDIO L R OUT输出端内部连线除了连接RCA4558音频运放之外,还分别各有一路连接到另外的电路。结果发现这AUDIO L路的连接经过了Q18-R191-Q16 Q19 Q20相连的集电极一端,AUDIO R回路经过Q22-R208-也连接到Q16 Q19 Q20相连的集电极一端,之后有分别连接R184 R189 R202 R196 R19后经过过孔。
因为暂时还不清楚这块电路的作用,但是既然在音频电路的相关中,那肯定还是不能排除检查的范围的,结果在检查此部分电路的元件时就发现了问题,三个标示为2T1的三极管Q16 Q19 Q20全部损坏,有的是极间完全短路,有的是两极间短路,于是先拆下短路的三只三极管,单独再次测量,参数和在线一样,确认损坏无误。查阅资料后得知,此三极管是PNP S9012,自己的元件库中没有此管,只好等着去一趟本地的电子元件商店碰碰运气了。
  这时想再次送电测量下坏件拆除后的电压情况,结果意想不到的事情发生了,声音到是先于画面传入了耳朵,哎,伴音有了,换到其它频道测试,伴音全部正常,这又迷惑了,那么此电路中三个三极管的作用是什么呢?难道就是一个保护电路吗?音频或电压异常时,管子导通或被击穿,然后达到保护音频电路的目的?不确定。
  不过既然有三只三极管存在,那就又它存在的道理了,无件裸奔肯定不是保险之策,还是老老实实的按照原配恢复吧,买件的过程不必细说,一家元件店还真有此件,不过相对来说真TMD天价,没办法啊 ,这就是蝎子粑粑---独一份的好处,回来后再次装好三只三极管,开机测试,一切正常。
