查看: 2773|回复: 10
问一下,我把电源管理芯片的EN的开关三极管拆掉不用可以么?
发表于 2016-5-23 15:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
会不会影响别的,关不了机
发表于 2016-5-23 15:59:15 | 只看该作者 �
可以拆的 不会导致关不了机的
发表于 2016-5-23 16:02:51 | 只看该作者 �
哪要看什么情况了
发表于 2016-5-23 20:24:34 | 只看该作者 �
主要看是哪个芯片的EN具体要分析图纸,如果有的EN是要有个PG来拉低等你拆掉的话应该没有效果
发表于 2016-5-23 21:10:33 | 只看该作者 �
除了关不了几其他倒是没什么影响
发表于 2016-5-23 23:34:28 | 只看该作者 �
这要看是什么芯片了
发表于 2016-5-24 00:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没什么问题  可以直接拆掉
发表于 2016-5-24 10:26:03 | 只看该作者 �
根据图纸分析
发表于 2016-6-5 22:35:16 | 只看该作者 �
主要看下三极管在电路中的作用把  一般是做开关的   估计也有会影响的·
发表于 2016-6-5 23:14:49 | 只看该作者 �
应该能关机吧,这个en也就在其他供电正常情况下一个使能信号,开机的时候atx各路电源的开启都没牵涉到这个信号,到关机的时候,atx各路电源都消失了(除了待机电压那些),它怎么影响到关机。
发表于 2016-6-11 13:28:53 | 只看该作者 �
要看具体电路设计
