查看: 3396|回复: 11
纠正错误的电源误区认知
发表于 2016-5-23 10:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纠正错误的电源误区认知
  作为计算机硬件系统的心脏,电源虽然不决定性能高低,却决定性能表现的稳定性与持久度。我们对于电源的认识,都被一个金属外壳包裹着,我们只需通过电源铭牌、电源模组构成等等,就能看出电源的出身以及质量。并且电源的学问也有很多,很多用户都被错误的电源认知所误导,所以带大家认识下目前常见的电源误区。
  误区一:只看额定功率
  电源不要只看厂商给出的功率,要找出实际的额定功率。因为以前厂商往往在最大功率以及额定功率上面做文章,往往将最大功率标在明显的位置来误导消费者。如今,厂商早已学乖,将额定功率标到显眼位置,这是否代表用户看电源的功率就可以决定整个电源的性质?我并不这样认为。
图1 纠正错误的电源误区认知
  现在只看额定功率还不够
  时代在发展,我们电脑的功耗大户也从以CPU为主转变成显卡为主、CPU为次。由于ATX电源设计模范的关系,+12V是目前电源系统中最重要的供电输出电压。CPU、显卡的供电来源就是来自+12V路。所以有时候看+12V路的输出功率比看额定功率更加重要,这决定了你电源的稳定性。
图2 纠正错误的电源误区认知
  +12V输出功率占比是关键
  一般来说,一款电源的+12V输出能力如何,大概就能判断到整个电源负载能力的强弱,换句话说就是一款电源的好坏取决于+12V功率的占比,+12V输出功率占比越大,则电源就越优质,一般来说要有80%以上。大家可要牢记这一点。
  误区二:额定功率越高越费电
  很多用户都会觉得,我家电脑最大功率顶多就200W、300W左右,买一个500W的电源简直就是暴殄天物,比高额定功率还耗电。然而事实是否是这样呢?
图3 纠正错误的电源误区认知
  2000W额定功率电源
  实际上这种额定功率越高越费电犯了先入为主的错误。PC的耗电完全以硬件工作状态所需的耗电量来决定的,PC电源仅仅是一个“能量池”,瓦数越大能负载的电量就越多而已。其实,耗电的影响因素是很复杂的,而其中最主要的就是电源转换效率,所以这就是为何那么重视80 Plus认证的原因。
图4 纠正错误的电源误区认知
  50~60%的负载下电源转换效率最高
  不说不知道,高瓦数的电源,由于元件选材更考究,因而在转换效率上往往更高,从电源的负载曲线便可以看出,在50~60%的负载下,电源的转换效率通常是最高的,其不仅意味着节省电费,更意味着节省能源。
图5 纠正错误的电源误区认知
  500W电源是目前家用的最好选择
  所以,适当选择高一档瓦数的电源,在很多方面,都有一定的益处,并且也能为日后升级留下对应的负载空间,当然肯定的,在价位上肯定比低瓦数的要高,有升级需求的,可以考虑一下高瓦数电源。
  误区三:模组电源比非模组好
  模组电源,自由搭配,按需安装,节省空间,提升观感。看似模组电源有着先天的优势,我们在电源频道也经常看到赞赏模组电源的词语,于是用户都有一个普遍的认识,模组电源一定比非模组好。
图6 纠正错误的电源误区认知
  全模组电源
  从性价比角度上看,模组电源的成本的确要高一些,多出来的价格,用户可以选择更好性能的硬件,或者如果你是强迫症当然可以直接选回模组电源。从使用者的角度看,如果定位是一台入门的家用、办公、学习用机,那不一定需要模组电源。如果打算组建光效、多显卡RAID多硬件、主打游戏等多系统,那么就需要模组电源。
图7 纠正错误的电源误区认知
  拔插总有风险
  模组电源还有一个关键性的问题,就是模组电源是通过模组电路PCB板作为媒介再输出到模组线材,因而电压稳定性也会有所下降,同时模组电源比非模组电源发生接触不良的概率也要高,但模组电源为理线提供极大方便也是不争的事实。
图8 纠正错误的电源误区认知
  不仅仅只看模组不模组,电源自身质量也重要,一般来说,模组电源一定好于非模组电源,这个是不成立的,电源内部元件用料,电路方案才是影响电源好坏的根本。而对性能看中的玩家,更应该注重转换效率,+12V占比等重要因素。所以,在电源的选购及认知方面千万不要本末倒置。
发表于 2016-5-23 15:29:53 | 只看该作者 �
还有这么多说法啊,看来你是没少研究啊,我就知道买品牌然后瓦数越高越好
发表于 2016-5-23 20:55:41 | 只看该作者 �
还是拆开看更能了解电源的质量好坏,,
发表于 2016-5-25 10:25:58 | 只看该作者 �
电源能拆开看看也不错。。
发表于 2016-5-25 16:21:23 | 只看该作者 �
有时还得拆开看看、
发表于 2016-5-25 18:27:41 | 只看该作者 �
买品牌的电源才是正确的
发表于 2016-5-25 18:55:09 | 只看该作者 �
一看品牌,二看价格,100多能买到好电源是不可能的
发表于 2016-5-25 20:20:28 | 只看该作者 �
都是看客户需要买
发表于 2016-5-26 10:41:39 | 只看该作者 �
价格合适,用着稳定就好了。买个150左右的已经很好了。前提不装独立显卡。
发表于 2016-5-27 21:08:30 | 只看该作者 �
其实还是看需求,楼主所说的额定500W的,正宗的航嘉、长城都在300元左右。价格太高了。其实我觉得一般家用买个150元的额定3、400W的电源就差不多了。
发表于 2016-6-1 17:20:07 | 只看该作者 �
新手来学习一下,谢谢分享
发表于 2016-6-1 22:06:34 | 只看该作者 �
还是拆开了看明了
