查看: 1513|回复: 12
[主板维修]
技嘉P61-DS3-B3不定时重启
发表于 2016-5-22 23:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
修到一片技嘉P61-DS3-B3不定时重启,像这种故障,请问师傅们我该从哪里下手.
发表于 2016-5-22 23:13:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
直接换板吧,不稳定的很是头痛
发表于 2016-5-22 23:27:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是能亮机后重启还是不显示重启呢?
发表于 2016-5-23 00:21:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是键盘接口的芯片 ,加焊或拆了,修了不知多少片了,就是它短了,具体是那种822电容短吧。
你真NB,发出图来你的822电容  详情 回复 发表于 2016-5-23 06:36
发表于 2016-5-23 01:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
键盘接口芯片???没听过  不是只有排组和排容吗?
发表于 2016-5-23 06:36:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你真NB,发出图来你的822电容
发表于 2016-5-23 19:58:58 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
拆除外设看看
发表于 2016-5-23 20:00:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
拆外设看看   不稳定主板在某些线路上还有问题
发表于 2016-5-23 21:39:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
从供电开始下手
发表于 2016-5-23 22:03:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
锋芒惭现 发表于 2016-5-22 23:27
是能亮机后重启还是不显示重启呢?
能点亮重启
发表于 2016-5-23 22:03:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
是能亮机后重启还是不显示重启呢?
能点亮重启
发表于 2016-5-23 22:07:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该没有集显供电,内存没有过,
发表于 2016-5-24 10:28:29 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
像这种情况重新刷个BIOS 加焊南桥
