标题: 七彩虹CF-AF5-MX Series 1.9 版号C.A55T V19不触发维修,通病!NCT5532D开机IO! [打印本页]
作者: 汇滴成海    时间: 2016-5-22 18:16
七彩虹CF-AF5-MX Series 1.9  版号C.A55T V19不触发维修,不触发通病!NCT5532D开机IO!              主板:七彩虹CF-AF5-MX Series 1.9         版号:C.A55T V19
       故障:不触发/不上电!
            采用NCT5532D开机IO,不触发其实这个是一个通病,但是修出来才在论坛里注意到有这样类似的帖子!已经有3个类似故障了不是七彩虹的主板,但是却有一个共同点就是它们采用了NCT5532D开机IO,搜索七彩虹内容也很少!这里就是不会搜索吃亏了,要是刚开始搜索这个IO的型号就好了!废话不多说了,我的维修过程看下边图吧!这个文字表达能力太差!况且我在PS下边的福利时,我们这里还发生地震了真是震惊!
主板版号:
故障部件位置:
更换100欧姆电阻跑码亮机!
最后附上福利,这个AMD A55的芯片组上面的电容有的阻值为0,(是正常的)!在此贴出来,给大家当做福利,希望维友不要在此走弯路!PS花了再加上测量花了一个小时!
上图中用红色圈起来的阻值为0!有标注电阻阻值带箭头的红表笔在箭头根部,黑表笔在箭头尖部!我用的是UT61A万用表测量的数据!
给加点分不???发帖子费劲啊,虽然没有什么技术含量!!
作者: 汇滴成海    时间: 2016-5-22 18:22
附上论坛里边的相似故障链接,
http://www.chinafix.com/thread-943345-1-2.html
http://www.chinafix.com/thread-877175-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-913291-1-1.html
作者: 1792535235    时间: 2016-5-22 18:43
谢谢楼主分享  这样可以少走弯路
作者: brookdavilei    时间: 2016-5-22 18:53
那个电阻是什么作用 的
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-22 19:37
这个小io确实容易出问题,遇到几台了,io还很贵
作者: 汇滴成海    时间: 2016-5-22 19:58
brookdavilei 发表于 2016-5-22 18:53
那个电阻是什么作用 的
是开机排针到IO的电阻!它阻值变大IO就收不到高低高!就不开机!
作者: 汇滴成海    时间: 2016-5-22 19:59
是啊 这个IO要10多元呢!不便宜啊!坏的还挺多的!
作者: mzvihv    时间: 2016-5-23 09:50
辛苦了  加分
作者: 汇滴成海    时间: 2016-5-23 11:07
mzvihv 发表于 2016-5-23 09:50
辛苦了  加分
多谢支持,以后有时间多发些福利!哈哈
作者: 錾金    时间: 2016-5-23 13:47
谢谢楼主分享辛苦了
作者: DTYWX    时间: 2016-5-24 08:40
谢谢楼主分享辛苦了
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-24 10:18
此电阻是连接IO第几脚???你这个位置换别的主板了就不知道哪里了。。。。
作者: wang173123    时间: 2016-5-24 10:20
很好很ok
作者: 铁了心的爱你    时间: 2016-5-24 11:09
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: fjdjfjd    时间: 2016-5-28 13:08
汇滴成海 发表于 2016-5-22 18:22
附上论坛里边的相似故障链接,
http://www.chinafix.co ...
我点链接进去   看到了  风神  有点小激动
作者: 汇滴成海    时间: 2016-5-28 14:06
cch2007125 发表于 2016-5-25 10:49
大神就是大神。牛啊
大神不敢当啊!过奖啦!有图纸的话这个问题应该很好修的,但是这个机型没有图纸才废了些功夫!
作者: 汇滴成海    时间: 2016-6-3 23:18
应该是29脚!机子拿走了,不过这东西不重要的!只要顺着开机排针跑就是了!
作者: zhuzihan    时间: 2016-6-5 07:08
太棒了收藏起来
作者: 杨xx    时间: 2016-6-6 13:14
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-7 07:22
这个应该是那个开关针那个信号?
作者: 汇滴成海    时间: 2016-6-7 08:33
搭客5文起步 发表于 2016-6-7 07:22
这个应该是那个开关针那个信号?
PWRBTN#,开关排针到IO的29脚!中间过了2个电阻,一个上拉,一个降流!
作者: 捷e发电脑    时间: 2016-6-17 09:26
我这也有一块  一会试试    一直以为桥坏了
作者: jie546983135    时间: 2016-6-17 09:29
真的很用心,感谢分享,再接再厉
