标题: 三星 535U3C笔记本开机白屏,有可能是通病。 [打印本页]
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-22 17:56
笔记本品牌   三星型          号   535U3C
MODEL OTUS-13CML
R E V    :1.0
背面板号  BA41-02030A   GCE             BA41-02029A    NY
现          象   可以开机,开机后白屏,也可以正常关机,开机后按f2可以进BIOS 。
    拆开后,目测主板没有明显异常,测量主板主要电压,均正常,上网搜索看看有没有案例可以参考,还真有   三星535u3c开机白屏,求教处理办法
http://www.chinafix.com/thread-870992-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)   现象都是一样的。这个机器为AMD板载u,没有独显,单桥,直接刷BIOS,完美绝杀。
        修到最好我笑了,硬盘不认,换个硬盘上去直接进系统,拿到台式机检测不认,硬盘也坏了。
三星535u3c lotus-13cml.zip
1.82 MB, 下载次数: 266, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
绝 对 o k
作者: qiyntcl    时间: 2016-5-22 17:58
想下载个图纸好难啊!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-22 18:03
三星53XU系列的都是垃圾,图纸又缺,屏轴易断。
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-22 18:05
嗯,太薄了,用料不行啊
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-22 18:07
感谢老大加分
作者: hyy    时间: 2016-5-22 20:11
够神的啊,呵呵
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-22 20:41
三星笔记本,修的最多的就是R428  PM45平台的,现在新本几乎少见了
作者: 赛克赛斯电脑    时间: 2016-5-22 21:15
现在的机器    BIOS坏的多啊
作者: 本人新手    时间: 2016-5-22 21:27
哎呦,不错,厉害厉害
作者: 筱凨    时间: 2016-5-22 21:35
佩服  学习了
作者: zhyz999    时间: 2016-5-22 22:09
硬盘坏了还是怪阿
作者: llxxx    时间: 2016-5-22 22:37
这款做工太差劲了
作者: xkrsxh    时间: 2016-5-22 23:25
bios也能引起这故障,我还以为是屏供电3.3v没有呢
作者: 赵都    时间: 2016-5-23 00:57
三星本遇到的少。
作者: 时光倒流==    时间: 2016-5-23 09:30
能进BIOS的笔记本这说明能显示画面这就不是屏的问题,可不可以这样理解啊
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-23 09:33
对,进BIOS都是正常的,但是这个机器挑屏幕,看下这个帖子就知道了。三星535U3C 花屏 通病
http://www.chinafix.com/thread-899566-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-23 09:35
另外和大家说下,这个BIOS可以直接装win7,没有问题。
作者: 军少少少    时间: 2016-5-23 09:41
又是超极小本
作者: coal    时间: 2016-5-23 09:46
是直接白屏还是背光亮?
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-23 09:48
coal 发表于 2016-5-23 09:46
是直接白屏还是背光亮?
只是背光亮
作者: coal    时间: 2016-5-23 09:50
幽默谷 发表于 2016-5-23 09:48
只是背光亮
背光的话,我之前遇到过,是BISO设置问题,一开机就直接按F2狂按,然后进了BISO改接口改模式就OK了,我之前遇到类似的
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-23 09:56
coal 发表于 2016-5-23 09:50
背光的话,我之前遇到过,是BISO设置问题,一开机就直接按F2狂按,然后进了BISO改接口改模式就OK了,我之 ...
怎 样 改?
作者: mosguan    时间: 2016-5-23 09:59
白屏还是灰屏,通病的机多多分享哟
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-5-23 10:04
bios 引起的白屏不多啊
作者: pengxin    时间: 2016-5-23 10:07
BIOS芯片会引起各种问题,先软后硬才是道理啊
作者: coal    时间: 2016-5-23 10:15
幽默谷 发表于 2016-5-23 09:56
怎 样 改?
你把他改为WIN8 UEFI模式你看看也会背光亮的,我之前就是遇到WIN8 UEFI模式下背光亮,三键重启可以,可能楼主的问题不是一个问题哦,但是很类似
作者: 民康维修    时间: 2016-5-23 10:27
赛克赛斯电脑 发表于 2016-5-22 21:15
现在的机器    BIOS坏的多啊
也觉得是,并且有些怪怪的问题,比如风扇用用一会儿就不会转了啊
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-23 10:44
coal 发表于 2016-5-23 10:15
你把他改为WIN8 UEFI模式你看看也会背光亮的,我之前就是遇到WIN8 UEFI模式下背光亮,三键重启可以,可能 ...
他这个我改过模式,但是不行,有分加点分吧兄弟。
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-23 10:48
这个机,先刷BIOS,不行cpu,a6发热很大
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-23 11:56
群里就需要这样的通病与大家分享。。。。
作者: xiaofeng168168    时间: 2016-5-23 14:36
还没有修到过这款收藏了
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-23 15:32
leyvi 发表于 2016-5-23 14:47
楼主我来学习了
热 烈 欢 迎
作者: 哎哟不错    时间: 2016-5-23 16:17
白屏刷BIOS,还没遇到过,学习了
作者: 75cc    时间: 2016-5-23 16:18
最悲剧了 修好键盘硬盘坏的
作者: `小K    时间: 2016-5-23 16:40
感觉三星和索尼一个吊样,那些线都设计不好,极易出问题,同行经常清灰后不显之类的,又被我挣了
作者: itjyin    时间: 2016-5-23 16:49
我也遇到这个问题的 我是直接连的3V 没有刷BIOs
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-23 17:06
你那个是没有屏供电,这个不是。
作者: 罗冬萍    时间: 2016-5-23 17:24
{:4_132我没有修改uop
作者: qwe3543    时间: 2016-5-23 17:39
白屏刷BIOS,第一次遇见,学习了,,,
作者: evkgqo2    时间: 2016-5-23 18:46
硬盘现在坏的比较多,不过又是另外的生意
作者: xczhaowei    时间: 2016-5-23 19:04
AMD的问题多啊
作者: 西山行    时间: 2016-5-23 19:19
BIOS问题也会引起白屏,
作者: mjq8866    时间: 2016-5-23 19:24
又是bios造成的
作者: 1662790719    时间: 2016-5-23 19:42
还没遇到过 刷程序就好的
作者: 锦绣鹏程    时间: 2016-5-23 19:51
BIOS问题挺多
作者: wapc001    时间: 2016-5-23 19:59
三星着实不太好修,烂东西,图纸很少。。
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-5-23 20:04
原来我修过,确实没有修出来,最后换的板子
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-24 09:47
人非圣贤 发表于 2016-5-24 09:35
谢谢楼主的分析,以后遇到这种情况就试试
相互学习,共同进步
作者: 余海豹    时间: 2016-5-29 09:59
正好需要个BIOS不知道这个行不行
作者: xiaofeng168168    时间: 2016-5-29 10:08
还没修到过,先收藏着
作者: 电脑///    时间: 2016-5-29 10:34
     请问一下    如果不是bios   那么什么问题会造成这样
作者: RTEWTYR    时间: 2016-5-29 10:39
居然是BIOS问题不可思议
作者: Love恋爱Summ    时间: 2016-5-29 10:45
三星的本挺头痛的
作者: 万坤    时间: 2016-5-29 13:05
也修到过这个问题
作者: 575591450    时间: 2016-5-29 13:09
好牛!楼主有挣钱了!哎我们这边生意好淡!我也是刚开业管事吧!这么新的本我还没修过!
作者: 余海豹    时间: 2016-5-29 13:16
谢谢分享路过学习了
作者: 贵在付出    时间: 2016-5-30 14:42
这个机型的壳贵电池也不便宜。
作者: wangww    时间: 2016-5-30 15:01
破本 竟是毛病
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-5-30 15:39
呵呵,是的,通病
作者: 尘世巫师    时间: 2016-5-30 15:46
小白学习了  感谢楼主
作者: limingyue    时间: 2016-5-30 17:06
bios也会引起白屏
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-30 17:46
limingyue 发表于 2016-5-30 17:06
bios也会引起白屏
也是第一次遇到,只是开机背光亮,没有任何显示,可以正常关机。
作者: weiyandiannao    时间: 2016-5-30 18:08
板载内存,板载cpu,现在的机子越来越难修了
作者: 大箫筱    时间: 2016-6-1 12:18
作者: lylzy    时间: 2020-8-28 13:47
学习了 感谢分享~~~!
作者: 天同专修    时间: 2020-8-28 14:03
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 光远电脑中心    时间: 2020-8-28 15:27
捡到鱼了,收了多少米呀
