标题: V星 R7770 显卡 风扇开机转一下下就停了 等到显卡温度70度才转是什么问题? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2016-5-20 11:41
V星 R7770 显卡 风扇开机转一下下就停了 等到显卡温度70度才转是什么问题? 手上两块都是这样,原先有一块是不显的,不显时风扇也是开机时风扇转一下就停了。加焊GPU后 能亮了 可是风扇还是那种的情况。。。用吕大师温度测试后 温度到达70度后风扇才开始转,转一会又停了  又要等到70度才开始转。。。。是本身设计就这样的吗》????
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-20 14:59
温控的吧,如果转起来后温度不会很高就没事,如果会高的话就改常转吧
作者: qq289323205    时间: 2016-5-20 16:42
正常,我自己的一块7770也是,使用没问题就行,而且7770本身发热量不大
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-20 16:48
温控的很正常啊
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-5-20 16:50
直接一烙铁改为常转
作者: 5605245    时间: 2016-5-20 17:01
默念雨的殇 发表于 2016-5-20 16:50
直接一烙铁改为常转
常转很吵、、、顾客接受不了。。
作者: 5605245    时间: 2016-5-20 17:02
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-20 16:48
温控的很正常啊
谢谢了 ,那我就这样 交货了,感谢!
作者: 莫启清    时间: 2016-5-21 12:34
直接改常转的。不要接5V以上的那样风扇肯定很吵。找个3.3V的接就好,风速慢了点不过温度也不会上去多少,也不会很吵的
作者: 5605245    时间: 2016-5-21 12:51
莫启清 发表于 2016-5-21 12:34
直接改常转的。不要接5V以上的那样风扇肯定很吵。找个3.3V的接就好,风速慢了点不过温度也不会上去多少,也 ...
? 台机显卡风扇是12V的吧!!找3.3V的接 没有什么效果吧!
作者: dzy84    时间: 2016-5-21 13:09
建议改长转
作者: 日暮    时间: 2016-5-21 13:16
这是智能温控风扇吧 到达一定温度就开始转 现在很多新的显卡都是这样
作者: 程盼电脑维修    时间: 2016-5-21 14:10
温控的 改成长转
作者: DTYWX    时间: 2016-5-22 09:19
学习了,谢谢楼主,辛苦了
作者: DTYWX    时间: 2016-5-22 09:22
学习了,谢谢楼主,辛苦了
作者: S4552342    时间: 2016-5-22 09:26
正常的,温控风扇,温度达不到就不需要转~
作者: 往往是    时间: 2016-5-22 09:32
该常转快捷简单。散热好。有温控检测线拔掉OK
作者: 莫启清    时间: 2016-5-24 12:30
额 这个嘛 ,接上去试试了,3.3不能带就5V了,5v应该可以带的动了,
作者: 一杯2锅头    时间: 2016-5-24 12:57
是温控的问题,你可以直接把它改成长转的。
作者: 陈德伟    时间: 2016-5-24 22:46
很好的维修经验
作者: eastjinkai    时间: 2016-5-26 09:37
是不是主板开启节能模式
作者: rongshan    时间: 2016-5-26 09:43
温控的风扇
作者: 5605245    时间: 2016-5-26 13:21
rongshan 发表于 2016-5-26 09:43
温控的风扇
感觉70度才转,好像温度有点高了吧!为什么要设计成 70度才转呢!?
作者: shaobing    时间: 2016-5-26 14:05
学习楼主技术。楼主加油,给你加分了
作者: 飞鸽天使    时间: 2016-5-26 16:05
BGA不良也会这样
作者: 庄河天华电子    时间: 2016-5-27 15:41
接到主板上的供电可以
作者: 5605245    时间: 2016-5-27 15:59
庄河天华电子 发表于 2016-5-27 15:41
接到主板上的供电可以
接主板12V 风扇就飞起来那么响
作者: 136532981    时间: 2016-5-27 16:22
是的,新显卡都是这样设计的,但不应该70度吧...
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 22:56
风扇转一下就停专题:https://www.chinafix.com/zt/3425-1.html
