联想Y470开机掉电及不充电
xsp1980
2016-5-19 12:33
联想Y470开机掉电及不充电
这故障看起来比较难弄,其实不然。等我讲完你就明白了。
故障现象:插上外接电源(包括可调电源)开机不定时掉电,一般很快就掉,有时也会在显示以后等一会'啪"一声掉了,干净利落,可以继续开机。另外充电也有问题。充一会电会自动停止。这里犯了一个低级错误。充电时候量了一下充电电感前端(也就是充电上管S极,发现电压只有8V左右上下跳动,而且上管有发热。断定充电电压不足(其实后来测量电感后端电压是12V左右),充电上下管都是AO4466,对换后现象一样,加焊充电芯片ISL6251A一样。
正准备采购芯片ISL6251A,发现摇晃电源线会造成无待机3V5V.逐段检查电源线(即电源插口到主板接口之间的线),锁定在电源插口根部。用夹子把此位置夹住,开机后再也不掉电了,充电也正常。
刀片划开插头处的热缩管,原来是焊点脱开了。
(781.23 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2016-5-19 12:25 上传
因为接触不好开机后不碰不动的情况下掉电,这情况真是少见,绕了一圈。
怎么处理就不说了吧,焊上就OK。
dongshengkeji
2016-5-19 12:38
联想的这种插头的挺容易坏的 焊一下就可以
xiaoxinqin
2016-5-19 12:40
这种接头Y450 Y460 断的也很多
he1030
2016-5-19 12:49
小毛病,大问题!
醉生梦死头一回
2016-5-19 12:53
维修就是要心细
laochu
2016-5-19 12:58
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冬至的那天
2016-5-19 13:02
Y470还没有遇到过。450,560 倒是很多
mosguan
2016-5-19 13:30
这个容易转动,断线接触不良
ptmanager
2019-9-17 13:26
开机后不充电专题
https://www.chinafix.com/zt/20313-1.html
