查看: 5340|回复: 65
[已解决]
华硕机器修出火气了
发表于 2016-5-18 10:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来华硕K55VD说是不显示,稳压电源一看像是显卡,心里暗喜。拆机加焊显卡。装上去还是老问题。直接刷BIOS装上去好了。开心呀螺丝全部装好了。再开机不显示烦人。拆开裸版可以亮机仔细看看好像电源线和屏线凸出很多不正常。重新排好装上OK了。然后螺丝打完 测试还是不稳定。烦死了填海。呵呵气话。再拆开把屏线走位的塑料柱子用烙铁搞掉。这下总归好了把。装机测试OK。客户说装个系统吧,装好系统测试一个多小时没问题。客户拿走晚上10点多打电话给我说拿回去就没开开过。很客气的和客户沟通好 说明天拿过来再看看。第二天拿到机器把风扇下面的塑料柱子全部搞掉把电源线压下面,屏线用美纹纸固定好。再不好就要上AB胶了,气死了!测试了一下午没问题。拿就打电话给客户。说过半小时过来拿。心里总有点不放心反复开关机。开个4 -5次又出问题。越急越搞不好。仔细观察关机以后指示灯灭了就可以开机。但是关机要等1分钟左右指示灯全部灭了就可以了。给客户说了原因后拿走还没打电话。说明好了。
发表于 2016-5-18 10:54:44 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题 屏灭了但还没关机完
发表于 2016-5-18 10:57:57 | 只看该作者 �
BIOS 没刷好
发表于 2016-5-18 10:58:54 | 只看该作者 �
我记得修易华硕的 刷BIOS 键盘乱码的
发表于 2016-5-18 11:09:44 | 只看该作者 �
难为楼主了,装机还是要细心+小心啊,钱不好赚
发表于 2016-5-18 11:24:19 | 只看该作者 �
关机停1分钟 再开机就可以了
发表于 2016-5-18 11:25:01 | 只看该作者 �
屏线和电源线 捣蛋烦人
发表于 2016-5-18 11:25:41 | 只看该作者 �
时好时不好,说不准到底是拆装还是bios
发表于 2016-5-18 11:26:53 | 只看该作者 �
看样是bios没刷好。。关机不彻底
发表于 2016-5-18 11:31:48 | 只看该作者 �
谢谢指教!向高手致敬
发表于 2016-5-18 11:35:32 | 只看该作者 �
BIOS新机太多这问题了
发表于 2016-5-18 11:57:20 | 只看该作者 �
楼主不要心急,慢慢来。
发表于 2016-5-18 12:08:55 | 只看该作者 �
这板经常性有时不过保护隔离
发表于 2016-5-20 10:36:45 | 只看该作者 �
已经搞好了 就是关机等1分钟之内,指示灯灭了 再开机就好了。 跟客户解释说是机器时间长了 老化了。
发表于 2016-5-20 12:37:00 | 只看该作者 �
这主意不错,机子老了
发表于 2016-5-23 12:20:57 | 只看该作者 �
没办法 总归要找个合适的解释
发表于 2016-5-23 13:04:27 | 只看该作者 �
还是BIOS问题啊  不过客户不说 咱们也装糊涂
发表于 2016-5-23 13:10:40 | 只看该作者 �
这要看客户了,好说话还行,就怕碰到墨迹的客户。那样才要了亲命
发表于 2016-5-23 13:17:53 | 只看该作者 �
技术不错哦
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
未闻花名 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-5-23 14:08:10 | 只看该作者 �
感謝您分享信息和實踐知識
