查看: 2510|回复: 7
奇怪的顶星NF4插PCI-E显卡不亮
发表于 2009-3-11 23:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星NF4独桥的板,插PCI-E显卡不亮,插PCI显卡能够显示,BIOS已刷过.只要一插PCI-E显卡代码从44-CI循环跑,跑一会又C1-C3-26-2B-75但不亮机,有时偶尔能亮,亮时只要你不重启就一直亮着,重启又是那样.检测PCI-E的AD线阻值都正常,供电也正常,当插上PCI-E显卡加电测发现有两个AD线(耦合电容到桥的一边)电压一个有1.25V一个有1.47V明显偏高,正常的都是1.0V,但这两个AD线的阻值都正常,按压桥也是一样,而且桥已用BGA焊机加焊过不存在虚焊,郁闷!
发表于 2009-3-11 23:18:05 | 只看该作者 �
我再换个I/O试试
发表于 2009-3-11 23:43:35 | 只看该作者 �
换个83627还是一样
发表于 2009-3-12 21:15:50 | 只看该作者 �
肯定不是BIOS的事,因为它偶尔能显示,而且用PCI显卡每次都能显示
发表于 2009-3-12 22:05:43 | 只看该作者 �
你把PCI-E槽左上方的2个电容换掉看。还不行的话就是桥的问题了。PCI跟PCI-E显示的思路不一样。。。
发表于 2009-3-12 22:07:26 | 只看该作者 �
我修到过好几块你这个问题了,基本把那个电容换了就好了。。。就是插PCI-E显卡代码循环跳,PCI能亮
发表于 2009-3-12 22:18:55 | 只看该作者 �
这种情况一般都是桥的问题了
发表于 2009-3-12 22:35:16 | 只看该作者 �
应该
独桥,桥空焊,加焊一次就好了
