查看: 2696|回复: 8
肖特基整流管测量正常,会不会有漏电的可能性
发表于 2016-5-15 11:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,对于电源转一下就停,输出找了个遍找不到原因,肖特基会不会有这个情况造成保护。
发表于 2016-5-15 11:52:51 | 只看该作者 �
也是有可能的,有时肖管会并联使用,一端断路难测。
不过空载时总该有一路3.3V电压输出吧。
点评
转一下就秒停,找不到原因,输出电容全换了。  详情 回复 发表于 2016-5-15 13:25
发表于 2016-5-15 13:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-5-15 13:34:20 | 只看该作者 �
是什么驱动的?494?还是.......最好上图看看才是的。一般先检查开关管基极的小电解性能?换新的试试看,还有如494的12脚的滤波电解性能。等
点评
是主动pfc电源,cm6805 ps229,短接秒停  详情 回复 发表于 2016-5-15 15:09
发表于 2016-5-15 15:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
益斋 发表于 2016-5-15 13:34
是什么驱动的?494?还是.......最好上图看看才是的。一般先检查开关管基极的小电解性能?换新的试试看,还 ...
发表于 2016-5-15 17:40:42 | 只看该作者 �
直接换6805
发表于 2016-5-15 21:43:47 | 只看该作者 �
这个一般坏了就是短路。。。。。
发表于 2016-5-16 02:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-5-15 21:43
这个一般坏了就是短路。。。。。
是啊,问题是找不到哪里短路了,输出电容全换,整流管阻值都正常,郁闷。
发表于 2016-5-16 02:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
251922615 发表于 2016-5-15 17:40
直接换6805
手里没有啊
