查看: 2010|回复: 12
[主板维修]
联想一体机两台维修
发表于 2016-5-15 11:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             第一台,型号:B305   能点亮,但是进不去系统,硬盘和系统都没有问题,开机显示一竖排H,进BIOS出线WAIT字样,刷BIOS无果,问朋友,朋友说通病南桥虚焊,上BGA加焊南桥,上机进系统,一切OK
            第二台:型号:B300     裸板电流1.9,测供电。全部OK,刷BIOS不好使,因为不插内存不报警,判断为CPU不工作,看南桥是82801GB的台式机G31  G41南桥,特别爱坏,上BGA换桥,装上OK,电流1.1  1.9  2.2  2.5  2.2亮机。维修结束。
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
389450332 + 1
查看全部评分
发表于 2016-5-15 11:58:07 | 只看该作者 �
虽然没什么技术含量,还是要感谢LZ分享。
发表于 2016-5-15 12:19:58 | 只看该作者 �
这都这款机器的通病了
发表于 2016-5-16 08:45:55 | 只看该作者 �
这年头的桥特别爱坏啊
发表于 2016-5-26 15:38:38 | 只看该作者 �
我的总是烧高压包是什么问题啊、机器是B300
发表于 2016-5-27 12:48:17 | 只看该作者 �
这个问题没遇到过
发表于 2016-5-31 17:30:25 | 只看该作者 �
技术含量不足 不过还是赞 一个
发表于 2016-5-31 17:37:12 | 只看该作者 �
2个通病!谢谢楼主分享!【迅维】有你更精彩!
发表于 2016-5-31 17:45:36 | 只看该作者 �
这年头的桥特别爱坏
发表于 2016-6-1 22:46:23 | 只看该作者 �
那个烤南桥的    还是换稳定点吧  AMD主板上随便找都有
点评
这个是通病 一般都不会返修的  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:43
发表于 2016-6-15 10:43:49 | 只看该作者 �
这个是通病  一般都不会返修的
发表于 2016-6-15 16:07:24 | 只看该作者 �
都这款机器的通病了
发表于 2016-7-4 17:14:54 | 只看该作者 �
我的B300,电流跳变和你的亮机电流一样,可惜不亮。。
