查看: 1588|回复: 3
[主板维修]
联想L-A690非电池通病维修
发表于 2016-5-15 11:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           来一块a690主板,上CPU就掉电,不上CPU不掉电,测电池3.2V正常,因为考虑到上U就掉电,故障应该在CPU供电这,查CPU供电不短路,查看供电芯片ISL6566,因为这个芯片比较爱坏,找到料板,换上,跑码D3上内存,85亮机,维修结束
发表于 2016-5-16 08:51:49 | 只看该作者 �
ISL6566, 讲真的这个芯片质量不怎么好 我一般看到没有CPU供电 看到这个芯片我都是直接换的
发表于 2016-5-15 18:37:41 | 只看该作者 �
楼主你没测下CPU供电正常与否吗?
上CPU掉电,测不到  详情 回复 发表于 2016-5-16 09:06
发表于 2016-5-16 09:06:01 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-5-15 18:37
楼主你没测下CPU供电正常与否吗?
上CPU掉电,测不到
