查看: 3453|回复: 14
映泰a870无复位,供电时钟PG都正常人工(置顶)
发表于 2016-5-14 22:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰a870主板无复位,用示波器测PCI a15脚无波行,如果复位正常的波形应该是这样的
测PCI b16脚,33M时钟波形正常,好吧,按时序来修吧,没图纸,在论坛里找了个映泰870U3+r的图纸,在百度上看了图片,跟a870样子差不多,首先s5_3.3V肯定正常,rtcvcc,3.3V跳线帽上测得正常,遇到过没有rtcvcc没复位的板子 rsmrst#有3.3V_dual上拉得到,肯定也正常,
32.768Khz,正常,触发上电正常,说明3Vdual也正常,直接内存供电,1.5V正常,ddrvtt 0.75V正常,
cpu_VDDA2.5V正常 ,然后CPU供电跟这篇帖子一样http://www.chinafix.com/thread-934664-1-1.html,先不管,
实测,NB主供电,1.1V正常,总线供电1.2V正常,1.8V供电正常,1.1VSB正常
然后这些供电的开启都来自cpu_pwrgd 这些电压都有说明cpu_pwrgd正常, NB_pwrgd由1.8V上拉得到,1.8V正常,说明NB_pwrgd也正常,因为板上没有原件标号,这里找不到是哪歌电阻,这里只能这样判断, sb_pwrgd也是因为没有元件标号,只能这样判断1.1v正常和1.2V正常,3.3Vdual上拉得到,应
该是正常发出的!sb_pwrgd同时由atx_pg,和复位开关控制,上存不了图了,实测,ATX 8脚,5V正常,找到LDT_stop#的测试点,也没有波形,该怎么破,求大师
指教!这里还发现个问题,wp#电压0V,正常为3.3V,这里有个控制信号spi_wp,由IO拉低3.3dual,让三极管截至,wp#才能得到3.3V电压,io要得到什么信号,
才能把spi_wp拉低?图片上存不了,过下补上,跪求大神指教!!!跪求大神指教!!!跪求大神指教!!!跪求大神指教!!!跪求大神指教!!!
发表于 2016-5-14 23:07:37 | 只看该作者 �
这些是刚刚发的问题的图片!
发表于 2016-5-14 23:23:57 | 只看该作者 �
这个电压 应该和 ATX 接口的灰线是一起的吧  是不是上拉出问题了啊
哪个电压?  详情 回复 发表于 2016-5-14 23:29
发表于 2016-5-14 23:29:15 | 只看该作者 �
哪个电压?
发表于 2016-5-14 23:36:39 | 只看该作者 �
你这个算是BIOS的片选脚 没跑码前 3.3V也可能是正常的 主要是桥收到了2个PG后 为什么不发出复位 单桥的话你的板子应该是NV的桥 可以选择加焊下 这个是通病了
不是单桥,是双桥的板,wp#是0V电压  详情 回复 发表于 2016-5-14 23:43
发表于 2016-5-14 23:43:43 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2016-5-14 23:36
你这个算是BIOS的片选脚 没跑码前 3.3V也可能是正常的 主要是桥收到了2个PG后 为什么不发出复位 单桥的话你 ...
不是单桥,是双桥的板,wp#是0V电压
发表于 2016-5-15 00:44:13 | 只看该作者 �
我每次看到论坛有人用波波修板我就不爽 不爽的原因是 我有波波 不会用 【迅维】买了一本书回来还没有学会
发表于 2016-5-15 07:06:44 | 只看该作者 �
不错这种问题
发表于 2016-5-15 07:08:17 | 只看该作者 �
能不能发点主板图,这种可能是那个电压不正常,要么就是桥有问题
发表于 2016-5-15 07:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥加焊或坏的可能性大
发表于 2016-5-15 13:43:10 | 只看该作者 �
图纸是这样的,已经有人上存过了!
Biostar ta870U3 r6.0.pdf
2.26 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-25 23:45:40 | 只看该作者 �
应该是电源管理芯片的问题
发表于 2016-5-25 23:46:48 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
lvjingang -6 无意义回复!禁止灌水
发表于 2016-5-25 23:47:38 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
lvjingang -8 严谨灌水
发表于 2016-5-25 23:48:17 | 只看该作者 �
诶,白小白,我想下BIOS,下载分不够!
