查看: 3682|回复: 31
[主板维修]
华硕P5KPL-AM 不进系统
发表于 2016-5-13 14:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
有一块华硕P5KPL-AM主板,开机开机,进BIOS,就是不进系统,到了windows滚动条界面就卡住了,单独进PE模式也进不去,求教什么问题
推荐
发表于 2016-5-15 11:04:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也遇到过一块华硕进不了系统和PE   把CPU边上的小8脚拆了就可以了!
点评
什么位置?什么型号的芯片呢?拆了就好了?这么神奇?  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:14
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-5-13 19:57:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种一般都是WINDOWS外设检测不过造成的
点评
跟外设没关系,直接换了一个旧主板就好了,这个主板说的是能修好还能卖点钱啊  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:10
发表于 2016-5-13 20:47:36 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
拆网卡试试看
点评
跟网卡有什么关系?说说你的看法  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:10
发表于 2016-5-13 21:03:51 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看看PS2接口后面有没有排阻 有的话换掉
打所有USP 的阻值看正不正常
发表于 2016-5-13 21:06:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多半是南桥的问题、烫不烫?
点评
南桥温度正常,没有特别烫  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:11
发表于 2016-5-13 21:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种问题 只有排除外设来确定
点评
跟外设真的没关系,直接换的主板就好了  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:11
发表于 2016-5-14 21:45:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
硬盘和内存都扫描过?
点评
硬盘和内存都换了好多了  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:11
发表于 2016-5-14 22:08:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放电,刷BIOS试下!
点评
放电了,BIOS也刷了,还是一个球样  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:12
发表于 2016-5-15 00:07:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GB的南桥?如果是GB的换个看看
点评
换南桥就不值得了吧,现在这个主板二手的卖给我100,咱换个南桥光南桥的成本就五六十了,还得BGA换,不太值了  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:13
发表于 2016-5-15 17:10:00 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
点评
我说的外设是主板上面的网卡声卡,COM口等芯片有问题。。不是光指的硬盘。  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:12
发表于 2016-5-15 17:10:26 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
跟网卡有什么关系?说说你的看法
点评
网卡是挂在PCIBUS上的啊,架构啊,不用解释了吧  详情 回复 发表于 2016-5-15 18:22
发表于 2016-5-15 17:11:24 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
  视而不见。 发表于 2016-5-13 21:06
多半是南桥的问题、烫不烫?
南桥温度正常,没有特别烫
发表于 2016-5-15 17:11:41 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
xiongweizayz23 发表于 2016-5-13 21:35
这种问题 只有排除外设来确定
跟外设真的没关系,直接换的主板就好了
发表于 2016-5-15 17:11:58 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
晏王 发表于 2016-5-14 21:45
硬盘和内存都扫描过?
硬盘和内存都换了好多了
发表于 2016-5-15 17:12:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-5-15 17:12:24 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
HTKJ-08551988 发表于 2016-5-14 22:08
放电,刷BIOS试下!
放电了,BIOS也刷了,还是一个球样
发表于 2016-5-15 17:13:30 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
彭进辉 发表于 2016-5-15 00:07
GB的南桥?如果是GB的换个看看
点评
我都是拆坏板的用  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:04
发表于 2016-5-15 17:14:13 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
点评
我修的是P5QL_SE就CPU边上的小8脚,拆掉就进系统了!  详情 回复 发表于 2016-5-15 19:34
发表于 2016-5-15 18:22:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
跟网卡有什么关系?说说你的看法
点评
我手里那块板网卡放在北桥上 GA-880G-  详情 回复 发表于 2016-5-17 21:33
