查看: 6816|回复: 65
[求助中]
谁来帮我分析下这个保护隔离管的工作原理
发表于 2016-5-12 19:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白   谁来帮我分析下这个保护隔离管的工作原理   PQ
上面那个PQ1007的是如何工作的?
用适配器模式测试  用万用表测试了下PQ1002G极是5V左右。那是导通了!  但是PQ1006G极测试出来是16V 那这个管子应该是没有导通的啊!因为他是P勾道MOS管  如果是自导通的话。也可以过去的!但是如果是自导通的话。G级也可以是16V吗!!!!
按理来说PQ1006的G级应该 是5V左右.现在是16V左右. 搞不懂了?
是PQ1007出问题了?
PQ1006这个MOS管存在的意义是什么的?
推荐
发表于 2016-5-12 21:57:33 | 只看该作者 �
两个三极管做在一起就搞不清楚了?首先你要能分清是PNP还是NPN,并了解三极管导通的条件。
适配器过来,一路过PR1013到达复合管的4脚,另一路过PQ1006体内二极管到达复合管的1脚。
此时复合管的2/5脚B<E,符合三极管的导通条件,E对C导通并通过电阻延时加到复合管的2/5脚B极,加到一定值时复合管截止。截止后2/5脚电压值又变小,变小到一定值,复合管又符合导通条件了。
所以复合管的6脚通过导通与截止,就产生了一个电压平均值,大概在14-16V左右,加到PQ1006的G极,G<S的3V左右就能完全导通。
点评
非常感谢.终于弄懂了.论坛真是好地方啊  详情 回复 发表于 2016-5-14 08:25
大侠 那适配器模式下.PQ1006的G级应该是多少V?  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:30
评分
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
xcra + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
查看全部评分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-12 19:38:28 | 只看该作者 �
把前后的电路都展示一下,这样才好分析。
发表于 2016-5-12 19:47:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-12 19:53:49 | 只看该作者 �
PQ1006应该可以直接接线过去,你试下
点评
照你这么修电脑的话,你可以直接从电源接口飞线到公共点。那保护隔离还有意义吗?  详情 回复 发表于 2016-5-12 19:56
发表于 2016-5-12 19:54:47 | 只看该作者 �
这个电路很简单的,加我qq291328467  我教你
点评
兄弟好难啊,看了半小时没懂能否请教一下?谢谢了  详情 回复 发表于 2016-5-12 21:57
加你了啊  详情 回复 发表于 2016-5-12 20:41
发表于 2016-5-12 19:56:47 | 只看该作者 �
点评
保护隔离控制前面哪个就好了,后面这个怎么控制,大神  详情 回复 发表于 2016-5-12 20:00
发表于 2016-5-12 20:00:12 | 只看该作者 �
点评
这里还少了个电池隔离管才对,楼主没有截图出来  详情 回复 发表于 2016-5-12 21:22
发表于 2016-5-12 20:10:36 | 只看该作者 �
确实看不出有什么妙用,好像直接短接PQ1006就可以。
点评
有作用的,适配器模式下没什么作用,电池模式下就起到了作用。好比没有PQ1007的情况下PQ1006导通电池电压就去过去了啊,  详情 回复 发表于 2016-5-12 20:52
发表于 2016-5-12 20:35:02 | 只看该作者 �
PQ1007应起个欠压保护作用的!你可假设VINSYS电压过低时的情景。不妨适当调高DC-IN电压试试。
点评
那这里的pq1006怎么才是低电平,苍生大电流公共电啊  详情 回复 发表于 2016-5-12 21:23
发表于 2016-5-12 20:41:03 | 只看该作者 �
加你了啊
发表于 2016-5-12 20:43:20 | 只看该作者 �
看着是广达的电路设计风格。
发表于 2016-5-12 20:50:00 | 只看该作者 �
适配器模式自导通,电池模式下呢?PQ1007就起到作用了
点评
啥作用。能详细的说下吗 不太懂  详情 回复 发表于 2016-5-12 21:35
啥作用。能详细的说下吗  详情 回复 发表于 2016-5-12 21:35
何以见得啊大侠?能不能解释下在下有些好奇啊  详情 回复 发表于 2016-5-12 21:25
发表于 2016-5-12 20:52:53 | 只看该作者 �
点评
没看懂啊 能详细的说下吗  详情 回复 发表于 2016-5-12 21:36
不知道PQ1006接到哪里去了。  详情 回复 发表于 2016-5-12 20:57
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
查看全部评分
发表于 2016-5-12 20:57:28 | 只看该作者 �
b646343539 发表于 2016-5-12 20:52
有作用的,适配器模式下没什么作用,电池模式下就起到了作用。好比没有PQ1007的情况下PQ1006导通电池电压 ...
不知道PQ1006接到哪里去了。
发表于 2016-5-12 21:07:58 | 只看该作者 �
这个管子好像是隔离电池时作用比较大,平常都是自导通,好像是替换以前二极管方案。
发表于 2016-5-12 21:14:39 | 只看该作者 �
一共5个场馆  有PQ1002  PQ1003  PQ1004  PQ1005  PQ1006你说的 PQ1007在哪
点评
复合三极管  详情 回复 发表于 2016-5-12 21:37
发表于 2016-5-12 21:22:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-12 21:23:41 | 只看该作者 �
点评
当输入的DC-IN电压正常时,图中的“A”路电流使PQ1007的4、3脚导通,在电阻PR1014上产生较大的电压降,使图中的“B”路电流较小,PQ1007的1、6脚截止,电阻PR1016上的压降小,PQ1006导通。反之,当DC-IN电压过低时,  详情 回复 发表于 2016-5-12 22:03
发表于 2016-5-12 21:23:48 | 只看该作者 �
楼主 是不是刚在培训机构出来   PQ1006  我认识就是适配器 可以完全导通 电池应该正常一直隔离
点评
自学啊,给力,加油,那你换下 PQ1007 试试  详情 回复 发表于 2016-5-12 21:43
都是自学的。这里实在搞不懂了。只有法帖了。 适配器模式下是自导通吗 那我现在G级是16V啊。  详情 回复 发表于 2016-5-12 21:34
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
查看全部评分
发表于 2016-5-12 21:25:24 | 只看该作者 �
