楼主: xcra
谁来帮我分析下这个保护隔离管的工作原理
发表于 2016-5-12 21:25:36 | 只看该作者 �
楼主 第一个MOS管G级多少 你测没
5V样子。测试过了  详情 回复 发表于 2016-5-12 21:38
发表于 2016-5-12 21:34:06 | 只看该作者 �
追杀那女孩 发表于 2016-5-12 21:23
楼主 是不是刚在培训机构出来   PQ1006  我认识就是适配器 可以完全导通 电池应该正常一直隔离
都是自学的。这里实在搞不懂了。只有法帖了。 适配器模式下是自导通吗 那我现在G级是16V啊。
你是插电池嘛? 第一个MOS管 你导通没  详情 回复 发表于 2016-5-12 21:36
发表于 2016-5-12 21:35:10 | 只看该作者 �
b646343539 发表于 2016-5-12 20:50
适配器模式自导通,电池模式下呢?PQ1007就起到作用了
啥作用。能详细的说下吗
发表于 2016-5-12 21:35:38 | 只看该作者 �
啥作用。能详细的说下吗 不太懂
发表于 2016-5-12 21:36:55 | 只看该作者 �
b646343539 发表于 2016-5-12 20:52
有作用的,适配器模式下没什么作用,电池模式下就起到了作用。好比没有PQ1007的情况下PQ1006导通电池电压 ...
没看懂啊  能详细的说下吗
发表于 2016-5-12 21:36:56 | 只看该作者 �
插适配器的  详情 回复 发表于 2016-5-12 21:39
发表于 2016-5-12 21:37:45 | 只看该作者 �
gagg 发表于 2016-5-12 21:14
一共5个场馆  有PQ1002  PQ1003  PQ1004  PQ1005  PQ1006你说的 PQ1007在哪
复合三极管
发表于 2016-5-12 21:38:32 | 只看该作者 �
追杀那女孩 发表于 2016-5-12 21:25
楼主 第一个MOS管G级多少 你测没
5V样子。测试过了
发表于 2016-5-12 21:39:00 | 只看该作者 �
插适配器的
发表于 2016-5-12 21:43:57 | 只看该作者 �
自学啊,给力,加油,那你换下 PQ1007 试试
这两个管怎么分析啊,大哥,感觉好绕啊看了半小时了媒分析出来,帮忙分析下  详情 回复 发表于 2016-5-12 21:55
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-5-12 21:45:29 | 只看该作者 �
这两个管的作用是自导通,分析原理就难了 ,这两个管就不是在一个固定的状态,,而是处于一种动态平衡中,最终作用就是相当于二极管,只许正向导通,坏了可用一个大功率二极管代替
这样说就明白多了。  详情 回复 发表于 2016-5-14 08:56
兄弟,怎么个难法啊,想知道pq1006的导通条件,电池模式的  详情 回复 发表于 2016-5-12 21:56
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-5-12 21:55:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-12 21:56:17 | 只看该作者 �
张鹏5208 发表于 2016-5-12 21:45
这两个管的作用是自导通,分析原理就难了 ,这两个管就不是在一个固定的状态,,而是处于一种动态平衡中,最终作 ...
发表于 2016-5-12 21:57:33 | 只看该作者 �
两个三极管做在一起就搞不清楚了?首先你要能分清是PNP还是NPN,并了解三极管导通的条件。
适配器过来,一路过PR1013到达复合管的4脚,另一路过PQ1006体内二极管到达复合管的1脚。
此时复合管的2/5脚B<E,符合三极管的导通条件,E对C导通并通过电阻延时加到复合管的2/5脚B极,加到一定值时复合管截止。截止后2/5脚电压值又变小,变小到一定值,复合管又符合导通条件了。
所以复合管的6脚通过导通与截止,就产生了一个电压平均值,大概在14-16V左右,加到PQ1006的G极,G<S的3V左右就能完全导通。
非常感谢.终于弄懂了.论坛真是好地方啊  详情 回复 发表于 2016-5-14 08:25
大侠 那适配器模式下.PQ1006的G级应该是多少V?  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:30
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
xcra + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-12 21:57:50 | 只看该作者 �
浮城 发表于 2016-5-12 19:54
这个电路很简单的,加我qq291328467  我教你
兄弟好难啊,看了半小时没懂能否请教一下?谢谢了
发表于 2016-5-12 22:03:01 | 只看该作者 �
那再看电池过来时到达PQ1006的S极12V,并加到复合管的1脚12V,2脚B<E,1/6导通,这时PQ1006的G极也就得到12V,G=S,PQ10006截止。从而隔离电池电压过到电源接口。
不管接不接电池,适配器19V都不应该导通PQ1006过来吧?它过来有什么用?充电吗?  详情 回复 发表于 2016-5-12 22:20
发表于 2016-5-12 22:03:26 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-5-12 21:23
那这里的pq1006怎么才是低电平,苍生大电流公共电啊
当输入的DC-IN电压正常时,图中的“A”路电流使PQ1007的4、3脚导通,在电阻PR1014上产生较大的电压降,使图中的“B”路电流较小,PQ1007的1、6脚截止,电阻PR1016上的压降小,PQ1006导通。反之,当DC-IN电压过低时,PQ1007的4、3脚截止,1、6脚导通,电阻PR1016上的压降变大,PQ1006的4脚电压被提升而截止了!
终于看懂了,这个自导通的电路,不过现在都很少采用了  详情 回复 发表于 2016-5-13 17:07
说的再简单点儿应是当插入适配器时PQ1006应导通,拔出适配器时PQ1006应截止。  详情 回复 发表于 2016-5-12 22:20
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-5-12 22:20:03 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-12 22:03
那再看电池过来时到达PQ1006的S极12V,并加到复合管的1脚12V,2脚B<E,1/6导通,这时PQ1006的G极也就得到1 ...
过来送达公共点,后面没画出来吧,要完整的图就清楚了。  详情 回复 发表于 2016-5-12 22:25
发表于 2016-5-12 22:20:07 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-5-12 22:03
当输入的DC-IN电压正常时,图中的“A”路电流使PQ1007的4、3脚导通,在电阻PR1014上产生较大的电压降,使 ...
说的再简单点儿应是当插入适配器时PQ1006应导通,拔出适配器时PQ1006应截止。另外,图中的PQ1006、1002内附二极管的方向应是画反了。
还能再简单点吗?我都开始怀疑我的智商了,34楼和你说的我都有点懵了  详情 回复 发表于 2016-5-12 22:27
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-5-12 22:24:39 | 只看该作者 �
这是什么图纸  板号是什么?
