查看: 1806|回复: 3
[已解决]七彩虹九段玩家650i Ultra 开不了双通道
发表于 2009-3-11 02:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款主板是支持双通道的,但是我怎么弄都是单通道,BIOS里也没有关于双通道的选项,应该是插上去就自动认的,我用的是两根现代DDR2  667M 1G的内存,P4 2.8G的CPU,这机器以前是做服务器的,但是老是运行程序错误,我就把它撤下来了,用RST测试,发现单插一根内存都是好的,但是两根一起测试都有错误,如图
有没有遇到过这种问题的同行,请指点一下
其中一条内存有问题
发表于 2009-3-11 08:50:08 | 只看该作者 �
换根其它牌子的试试,这故障我也遇到了,换根条子就好了
发表于 2009-3-11 21:05:51 | 只看该作者 �
你要确定两根条子是同一个牌子,芯片是不是一样,不一样也会出现问题
发表于 2009-3-13 14:42:21 | 只看该作者 �
我现在已经查出是条子问题,BGA芯片的,现在把芯片拆下来焊不上了
这两个条子是一样的,但是奇怪的是我用威刚DDR2 667却点不亮
