标题: g485不显示 [打印本页]
作者: 寻梦星际    时间: 2016-5-11 23:12
标题: g485不显示
开机0.4A,用示波器测u4  bios1脚有波形。内存数据线有跳变,cpu加焊没用。无意用发现南桥上有点腐蚀。测电容上电压为0.98。取掉升为2.98。。估计是RTc供电滤波。。。0k
作者: llxxx    时间: 2016-5-11 23:21
这机器南桥上电容是个通病
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-11 23:25
左下脚吗
作者: lajidong    时间: 2016-5-11 23:36
通病了
http://www.chinafix.com/thread-892453-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-912908-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-961451-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-924595-1-1.html
作者: henry576    时间: 2016-5-11 23:42
这个电容有修到过
作者: 陈继斌    时间: 2016-5-12 08:40
以前一个g485,主板加热就能开机能亮,冷机开机就不亮了,下次遇见可以试试
