查看: 1382|回复: 6
精英G41T M5不触发问题
发表于 2016-5-10 22:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
一块精英G41T M5
VCCRTC 、RTCRST#、32.768KHZ晶振、3VSB、RSMRST# 都正常
IO  8713F-S      按开关io pwrbtn脚有跳变, ps on#有发出 ,但收不到slps3#信号,是不是南桥坏了,真不想动桥,另外发现复位开关针电压低,只有1.18V,肯定不正常.根据图纸复位针连到IO和南桥,翘起IO脚,变成3.3V,IO换过还是一样,附一份图纸这个可以断定是桥问题吗?
精英G41T M5 V 1.0图纸.pdf
1.02 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-10 23:10:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
复位开关不要去管他 找南桥的条件 RTC电路
发表于 2016-5-11 09:53:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
既然南桥条件都正常,然后IO发出了RSMRST,南桥80-90%坏了
发表于 2016-5-21 11:58:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不知道,不懂~楼主有没有解决掉啊?
发表于 2016-5-21 22:00:55 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
路过向高手们学习下
发表于 2016-6-5 20:22:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
南桥问题大些
发表于 2016-6-5 22:39:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样的贴从来都是加分不手软的
