查看: 7612|回复: 47
A1466 820-3209-A bios 好用
发表于 2016-5-10 15:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466 820-3209-A YES YES
A1466 820-3209-A YES YES.rar
4.29 MB, 下载次数: 2312, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-13 12:57:06 | 只看该作者 �
刚好要用 啊
发表于 2016-5-14 10:28:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我手上有个上电到0。15掉电的,写BIOS有用不
发表于 2016-5-15 18:26:55 | 只看该作者 �
开机会变慢不?
发表于 2016-5-25 14:30:30 | 只看该作者 �
   you mei you shua  hao d
发表于 2016-5-25 14:53:16 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,收藏啦
发表于 2016-6-2 15:52:34 | 只看该作者 �
能不能用啊
发表于 2016-6-20 22:12:48 | 只看该作者 �
开机显示慢吗 有谁测试过
发表于 2016-6-23 14:50:35 | 只看该作者 �
有谁试过,可以用不?
发表于 2016-7-4 16:53:45 | 只看该作者 �
正需要呢
谢谢
楼主
发表于 2016-7-20 18:23:52 | 只看该作者 �
刷了一个跑都不跑。。。。
发表于 2016-8-2 17:14:45 | 只看该作者 �
待机0.01 不开机不知道是不是这问题
发表于 2016-8-3 15:27:37 | 只看该作者 �
开机速度正常吗?
发表于 2016-8-3 17:55:04 | 只看该作者 �
这个机器好像不需要改ME吧?
发表于 2016-8-4 15:36:47 | 只看该作者 �
这个可以直接刷不
发表于 2016-8-6 18:05:16 | 只看该作者 �
有人刷过好用的说一声
发表于 2016-8-7 17:27:33 | 只看该作者 �
有人试过好用不,这个型号也是有ME BIOS的
发表于 2016-8-7 17:28:06 | 只看该作者 �
楼主,这个是合成好的BIOS还是备份下来的?
发表于 2016-8-21 13:41:46 | 只看该作者 �
下载试试  一会再告诉大家
发表于 2016-8-21 14:05:18 | 只看该作者 �
放心下载 亲测OK  秒开机  感谢楼主
