查看: 4633|回复: 8
[主板维修]
华硕主板H61 集成显卡供电0.4V?和1V
发表于 2016-5-9 09:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次修到个P8h61-m-lx  故障是,维修流程是cpu针脚弯  无cpu供电 修复后,报警6声。刷bios后,cpu旁的集显2路供电一个是1V  另外一个是0.4V。起初么,我以为是集显电路的问题,后来却是报警刷bios后,亮机了。我也不是太明白。亮机器下,我再量集显的2组供电,还是一个是1v ,另外一个是0.4v. 0.4V是不是太低了些?主板人拿走了,我也只能文字描述了。求大神解惑。另外上传个确定好的P8H61-m LX Plus R2.0确定好!!我也是刷了好几个,论坛上也有,但亮不亮就不一定了。这个保证好,亲测。 ASUS P8H61-M LX plus.rar (3.77 MB, 下载次数: 46)
发表于 2016-6-15 19:04:02 | 只看该作者 �
jixian集显电压是进系统后出
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-9 10:19:13 | 只看该作者 �
现在讲究节能,正常集显电压进系统就是0.45V左右
发表于 2016-5-9 10:46:40 | 只看该作者 �
一般就一路集显供电啊!就是0.45v
发表于 2016-5-9 13:52:22 | 只看该作者 �
华硕的好像就是0.45V  其他的主板好像是1V
发表于 2016-5-9 14:51:03 | 只看该作者 �
亮机后的显卡供电为0-.4V 是正常的
发表于 2016-5-9 14:58:39 | 只看该作者 �
集显供电0.4正常
发表于 2016-5-27 15:49:42 | 只看该作者 �
核显供电0.4左右是正常的
发表于 2016-6-15 19:05:11 | 只看该作者 �
我这个好像是0V
