查看: 7134|回复: 10
铭瑄主板检测不到硬盘及U盘
发表于 2016-5-6 10:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄M55DL主板检测不到硬盘和U盘。已刷过bios。恢复出厂设置。硬盘和U盘及配件完好。不知怎么修了。向高手师傅求解。
发表于 2016-5-6 10:52:34 | 只看该作者 �
USB和 硬盘都不行刷了BIOS这种一般是南桥问题,不过可以先查供电
发表于 2016-5-6 19:54:05 | 只看该作者 �
同意楼上
发表于 2016-5-6 19:55:13 | 只看该作者 �
供电是否正常  数据线打值
发表于 2016-5-7 08:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意楼上,南桥有问题。
发表于 2016-5-7 08:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电正常就是桥的问题了,不必纠结了。
发表于 2016-5-7 15:05:28 | 只看该作者 �
桥问题可能性大
发表于 2016-5-27 16:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥已换。故障依旧。不知道怎么办才好了!
已经修好!是25M晶振坏了!  详情 回复 发表于 2016-6-12 22:07
发表于 2016-6-12 22:07:04 | 只看该作者 �
已经修好!是25M晶振坏了!
发表于 2016-6-12 22:08:35 | 只看该作者 �
南桥旁边的25M晶振坏了!频率偏移
发表于 2016-6-13 05:32:48 | 只看该作者 �
打一下usb阻值把估计桥坏
