查看: 5366|回复: 77
[求助中]
谁能抓住此犯,悬赏200分!时间紧迫,急需破案!
发表于 2016-5-5 09:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    联想Z475  AMD独显,CPU是A6.谁能解决这个问题,给加上个帖子100分,现在解决问题总共给200分。大师们帮帮忙!!谢谢!!时间紧迫!!!详情上贴地址           http://www.chinafix.com/thread-961948-1-1.html              附加图纸,有图纸的就不要在这下了,论坛也很多! Lenovo IdeaPad Z475 (AMD) Quanta KL6B-KL6C DAKL6CMB8D0.pdf (1.22 MB, 下载次数: 27)
发表于 2016-5-5 09:41:10 | 只看该作者 �
问题因该出在CPU部份,
点评
可是我找遍了,没找到可疑部分啊  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:42
发表于 2016-5-5 09:42:16 | 只看该作者 �
你可以把CPU 加焊试试,不要紧的,小心一点
点评
什么加焊CPU?我这是移动CPU,不要乱回答好吗?  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:44
发表于 2016-5-5 09:42:41 | 只看该作者 �
心累了无痕 发表于 2016-5-5 09:41
问题因该出在CPU部份,
可是我找遍了,没找到可疑部分啊
发表于 2016-5-5 09:44:09 | 只看该作者 �
点评
打错,是显卡  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:46
发表于 2016-5-5 09:44:33 | 只看该作者 �
经手的这个A10的CPU坏了好几个,没代换试试
发表于 2016-5-5 09:44:34 | 只看该作者 �
你没有示波器! 你找EDID这2根线 测屏那端接口处 是否也有3.3V
点评
我就是没示波器啊,你说的那个有3.3V的  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:45
发表于 2016-5-5 09:45:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-5 09:46:15 | 只看该作者 �
打错,是显卡
发表于 2016-5-5 09:46:47 | 只看该作者 �
95%是CPU的问题.换掉吧犹豫是修不好机器的兄弟,我修过一台这个毛病了,就是换CPU好的开机不显。
点评
CPU早就换掉了。故障一样  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:48
发表于 2016-5-5 09:47:44 | 只看该作者 �
加焊显卡。LCD屏电压没有??
发表于 2016-5-5 09:47:56 | 只看该作者 �
查转换芯片与CPU之间的通道以及转换芯片自身的工作条件。
不过有次听别人说APU和桥之间电容坏了也是这个现象,没有验证过你可以查查
点评
我都查过了,不知道查漏没有,月饼老师帮我看看嘛!我查到的条件都在上面的图里  详情 回复 发表于 2016-5-5 10:01
发表于 2016-5-5 09:48:55 | 只看该作者 �
CPU早就换掉了。故障一样
发表于 2016-5-5 09:50:43 | 只看该作者 �
考虑换一个CPU 试下,我上次碰到一个索尼机器,故障一样
发表于 2016-5-5 09:58:22 | 只看该作者 �
换一个CPU 试下
发表于 2016-5-5 10:01:26 | 只看该作者 �
不过有次听别人说APU和桥之间电容坏了也是这个现 ...
发表于 2016-5-5 10:07:29 | 只看该作者 �
VGA和HDMI外接都正常?外接时能认到独显?
点评
这个我没进系统,不知道识别到独显没!  详情 回复 发表于 2016-5-5 10:09
发表于 2016-5-5 10:08:03 | 只看该作者 �
lcdvcc 0V不正常啊
发表于 2016-5-5 10:09:20 | 只看该作者 �
这个我没进系统,不知道识别到独显没!
发表于 2016-5-5 10:14:22 | 只看该作者 �
VGA由桥转发,HDMI由CPU输出,LVDS由CPU通过ANX寄存器转发。
你先查看外接能否认到独显?
你前一帖子中ANX芯片测量在没示波器的电压值没什么异常
ANX的6条件差分线阻值是否正常?显卡PCI E总线对地是否正常?
点评
hello,大神,麻烦问下ANX的6条件差分线阻值是否正常,麻烦问下6条件是什么啊?  详情 回复 发表于 2016-5-5 13:12
我最开始都有想进系统的想法,看独显正常不,可是进去有系统密码,后来就没想那么多了。我现在进系统看看  详情 回复 发表于 2016-5-5 10:20
