查看: 1061|回复: 7
新手有关电路的疑惑
发表于 2016-5-4 22:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V5REL脚 是什么脚位? 为什么接了VCC 5  同时VCC3又经双二极管接此脚,测量时候是不是测到5V为准? 新手问题很是困惑,望大神解惑!
发表于 2016-5-4 22:51:39 | 只看该作者 �
RFE=基准,D17防止VCC的电流流向VCC3
电路设计的作用是不管VCC或者VCC3单独或者同时有电压,都会有+V RFE5V
评分
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2016-5-4 23:00:17 | 只看该作者 �
桥内部的 5V基准供电      和时序有关  同时也有一定的保护作用    参考http://www.chinafix.com/thread-549640-1-1.html
发表于 2016-5-4 23:03:40 | 只看该作者 �
5V基准电压,测量时候是测到5V为准的。
发表于 2016-5-4 23:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是ICH4的桥用的这个基准吧?
发表于 2016-5-4 23:42:57 | 只看该作者 �
以5v为准的
发表于 2016-5-5 04:25:55 | 只看该作者 �
REL和RFE看的头大:(
发表于 2016-5-5 20:39:40 | 只看该作者 �
是REF 不是REL
