查看: 9490|回复: 35
请教一个问题,关于v5ref和v5ref_sus
发表于 2012-7-13 17:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
补充:
我已找到答案,各位自己看
V5REF / Vcc3_3 Sequencing Requirements
V5REF is the reference voltage for 5 V tolerance on inputs to the ICH6. V5REF must be powered
up before Vcc3_3, or after Vcc3_3 within 0.7 V. Also, V5REF must power down after Vcc3_3, or
before Vcc3_3 within 0.7 V. The rule must be followed in order to ensure the safety of the ICH6. If
the rule is violated, internal diodes will attempt to draw power sufficient to damage the diodes from
the Vcc3_3 rail.
This rule also applies to V5REF_Sus and VccSus3_3. However, in most platforms, the VccSus3_3
rail is derived from the 5 VSB on the power supply through a voltage regulator and therefore, the
VccSus3_3 rail will always come up after the VccSus5 rail. As a result, V5REF_Sus (which is
derived directly from VccSus5) will always be powered up before VccSus3_3 and thus circuitry to
satisfy the sequence requirement is not needed. However, in platforms that do not derive the
VccSus3_3 rail from the VccSus5 rail, this rule must be observed in the platform design as
described above
关于INTEL南桥 V5REF 和V5REF_SUS
为什么要这样设计?
同意楼主: 2.0
同意楼主: 4
饼哥, 这是给我们一个悬念???  发表于 2012-7-14 00:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-13 18:14
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
韩荔 + 10 赞一个!
发表于 2012-7-13 17:48:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我知道,不告诉你。  哈哈哈
发表于 2012-7-13 17:51:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
等待高手解答,小弟也看不怎么明白。。
发表于 2012-7-13 17:52:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不清楚吖~!~望解释!~
发表于 2012-7-13 17:54:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是感觉有点多此一举的感觉呐  直接上拉就好了,
个人感觉,是防止3VSB短路 ,电流过大 烧南桥。说错了 ,另请大师指点。
发表于 2012-7-13 17:56:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
补充一下:5VREF和5VREF_SUS是进那里就防止烧那里,不知道是不是进南桥的。
发表于 2012-7-13 17:58:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是不对,反正我感觉是防止那个VCC3和5VSB短路,电流过大,烧掉后级,这个起到保护的作用吧。不知道对不对。
发表于 2012-7-13 17:59:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
饼哥哥,有没有道理,讨论一下
发表于 2012-7-13 18:10:50 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
就是防止3v短路。。。
发表于 2012-7-13 18:12:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图纸上只写,时序电路。至今没明白。白皮书也没找到。可能是我英语太差看不懂吧,期待高手出来解答
卧槽,饼哥也搞不定。。那我要等到何年何月  详情 回复 发表于 2012-7-13 19:18
发表于 2012-7-13 18:18:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感觉像是起加速作用。饼哥在论坛内的威望太高了,都没人敢接题呀,有能耐你整3岁的,我们肯定抢答{:soso_e136:}
发表于 2012-7-13 18:20:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
饼哥,如果你不知道,我估计大部分人更不知道了
发表于 2012-7-13 18:34:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是作为基准同时+也在检测两种供电。哈哈哈
发表于 2012-7-13 18:36:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
早就注意到这个了   就是不知道为什么要这样设计
发表于 2012-7-13 18:44:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这几个电路,有一个共同的功能,就是使输出电压(5VREF、5VREF_SUS、+ICH5_VREF)不至于被拉的太低,5V输入都有电阻,电流如果大了,电压被拉低,3V的输入就使上劲儿了。猜测这样的做的目的和5VREF这个信号的具体功能有关。   ------纯个人意见,欢迎拍砖。
发表于 2012-7-13 18:58:19 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
{:soso__5973859901573596494_3:}不懂哟
发表于 2012-7-13 19:04:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我要继续学习。才能赶上你们
发表于 2012-7-13 19:18:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-13 19:27:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个设计是稳定基准的,防止过压、欠压。NPN的三极管只能C流向E,当基准过流被拉的太低,3V过来帮忙。当基准过高的时候,稳压二极管D10就将它稳定在5V。
除了过压、欠压保护,我觉得其它的解释都说不过去。这个可以请教一下喜哥  详情 回复 发表于 2012-7-13 20:25
不合理  发表于 2012-7-13 20:11
发表于 2012-7-13 19:38:43 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
我估计是防止3VS 3VSB VCC3在空载或不正常状态下会超过5V吧,又或者是关机时3VS 3VSB VCC3通过5V电路放电
