查看: 3636|回复: 47
[主板维修]
固始新宇智能科技 M5A78-LE 开机提示15s后关机 简单维修一案例 小白教程贴 高手别来了
发表于 2016-5-2 01:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天一个同行 拿来一个主机 说是小问题 我说什么问题 他说亮机掉电,我说亮机掉电还是小问题呀(开玩笑的) 不用想了 肯定是asus主板了,我插电试了下 确实是15s关机,这种问题修的很多了,一般是usb过流导致  一般是由于 822排阻 472排阻 或者8.2k电阻 4.7k电阻 的问题   导致
老规矩 上图
首先检查  各个跳冒正常,然后直接进入主题  在没有打开点位图的情况下 直接测试了一对排阻 发现有个脚的电压只有0.3v 明显不对,不过我还是打开了点位图来一看究竟 搜索usboc# 如果搜索不到 请搜oc# 看图
这一对排阻 看大图  左为822 右为472 为了保险 我直接换了一对排阻 然后在测试电压发现电压为3v左右  然后在开机测试发现不在提示usb过流了 ok修复
由于同行一直在边上看着修 故而没怎么拍照 见谅
ps:小问题勿喷
照顾新手的帖子
评分
参与人数 20下载分 +65 收起 理由
570667391 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zink + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wpcandyy + 2
帅德-布耀布耀德 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 5
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zaleun + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
查看全部评分
发表于 2016-5-2 07:32:35 | 只看该作者 �
加分,楼主直奔通病主题,的确我也修过此故障。
点评
asus 都有这种毛病  详情 回复 发表于 2016-5-2 14:40
发表于 2016-5-2 09:05:13 | 只看该作者 �
15秒关机的现象多的很,这只是其中一个吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-5-2 09:16:43 | 只看该作者 �
不错,受教了!
发表于 2016-5-2 09:23:34 | 只看该作者 �
经验是最宝贵的,谢谢楼主分享
发表于 2016-5-2 09:24:33 | 只看该作者 �
这个还没修到过啊
发表于 2016-5-2 09:24:55 | 只看该作者 �
昨天我遇到这情况,问题是机箱的前USB插到COM上了,改回不也不能,只好前面板USB不用。
发表于 2016-5-2 09:39:09 | 只看该作者 �
这种有点位可以说是秒杀。华硕这个问题应该改进了。。
发表于 2016-5-2 09:41:23 | 只看该作者 �
15秒关机算是华硕的通病,每块板都有
发表于 2016-5-2 10:02:13 | 只看该作者 �
确实够通的,现手上一片P5G41C-M LX,各电压都有,不跑码,搞的我头大…………
点评
测下晶振,放下电  详情 回复 发表于 2016-5-4 11:18
查下时钟电压。  详情 回复 发表于 2016-5-2 11:26
发表于 2016-5-2 10:18:08 | 只看该作者 �
这个是通病的。
发表于 2016-5-2 10:22:12 | 只看该作者 �
这是华硕的通病了。
发表于 2016-5-2 11:26:43 | 只看该作者 �
查下时钟电压。
发表于 2016-5-2 14:40:59 | 只看该作者 �
asus 都有这种毛病
发表于 2016-5-2 23:59:19 | 只看该作者 �
干净利落  一针见血 高
点评
运气好 测试第一对 排阻就发现问题  详情 回复 发表于 2016-5-3 10:35
发表于 2016-5-3 00:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希望大家每天都能修到这样的板
发表于 2016-5-3 00:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希望大家每天都能修到这样的板,华硕的排阻送钱呀
发表于 2016-5-3 10:35:17 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-5-2 23:59
干净利落  一针见血 高
运气好 测试第一对 排阻就发现问题
发表于 2016-5-3 11:57:38 | 只看该作者 �
也要维修量大才会碰到这种故障   我压根没碰到过
点评
不会吧 这故障很常见啊  详情 回复 发表于 2016-5-3 12:10
发表于 2016-5-3 12:10:24 | 只看该作者 �
不会吧 这故障很常见啊
点评
每天在店里拍苍蝇~  详情 回复 发表于 2016-5-3 14:41
