标题: 苹果A1278进水不开机维修 [打印本页]
作者: 744193807    时间: 2016-5-1 18:51
标题: 苹果A1278进水不开机维修
型号:A1278
板号:820-3115-B
故障:进水不开机
维修过程:今天接到一台苹果A1278笔记本,客户说进水开不了了,拿到别处让换主板,要价3000,嫌贵放家里快一年,现在又拿来看看能不能修。接机开单打发客户回家。
开机试了一下,按开关没反应,接适配器电源口灯不亮,再按开关还是无反应。拆机,仔细观察一下进水也不是太严重,先把腐蚀的地方处理干净,开机试下,不行。好吧,下载图纸点位,接上电池,插上适配器开始测量。需要注意的是,这款机器只插适配器是不开机的。由于插适配器灯不亮,那就从3.42V修起。测键盘接口第5脚SMC_ONOFF_L电压为0V,
查来源 是由=PP3V3_S5_SMC上拉,经测量=PP3V3_S5_SMC电压为0V,查来源
是由=PP3V42_G3H_REG转换而来,查=PP3V42_G3H_REG
是由U6990输出,实测为0V。
测U6990条件供电,EN等都正常,难道是U6990坏了?找料板换一个上去,然而还是不输出。难道是后级短路?一侧还真是,实测键盘接口第5脚阻值为0。那就简单了,找出哪里短路3.42V应该就输出正常了。一看图纸,我去,去了这么多地方。烧鸡伺候。一分钟后元凶现形,是C6405短路了。
拆掉C6405,再插适配器,OK。红灯已经亮了,3.42V也已经正常输出了。插上电池和适配器,测待机电压3.3V也有了,5V没有,这个是正常的,待机5V是要开机以后才出的。用表笔划键盘接口开机,准备享受胜利的喜悦了。??什么情况,还是不开机。再划。再划。我再划。尼玛,确实还是不开机。好吧,进水的就是这么蛋疼。
看样子现在待机已经正常了,那就查EC和南桥这块。实测开机信号已经送达EC
而EC也已经发给南桥开机信号PM_PWRBTN_L ,
排除EC。
根据时序,EC发给南桥开机信号,然后南桥应该发出PM_SLP_S3_L,PM_SLP_S5_L等信号返回给EC,实测南桥并没有发出给EC。这种要么就是南桥坏,要么就是南桥工作条件不满足,苹果的大家都知道桥都是灌黑胶的,所以不到万不得已不动的好。那就查南桥的工作条件,
测得RTCX1已经有波形,再测RTCRST*为0V,看来问题就出在这了,还好没去动桥。
查RTC_RESET_L,来自于=PPVRTC_G3_PCH
=PPVRTC_G3_PCH由=PPVRTC_G3_OUT转换而来。查=PPVRTC_G3_OUT。
是由U2600输出,实测3.3V。看来是断线了,查看点位找最近的地方飞线,再测RTCRST*已经为3.3V。 在开机已经OK了,最后附上亮机图。
补充内容 (2016-5-3 08:51):
苹果的是白胶的  我写错了,感谢坛友的指正。
作者: loveyousecond    时间: 2016-5-1 19:48
楼主苹果的时序运用的很熟练嘛。
作者: 1662790719    时间: 2016-5-1 20:04
楼主对苹果挺熟练的
作者: hddstar    时间: 2016-5-1 20:08
楼主总是在牛A牛C之间徘回
作者: TY2012    时间: 2016-5-1 20:09
楼主对苹果挺熟练
作者: 744193807    时间: 2016-5-2 08:40
loveyousecond 发表于 2016-5-1 19:48
楼主苹果的时序运用的很熟练嘛。
没有  也是刚学。平时不怎么修到苹果。
作者: 迅速维修123    时间: 2016-5-2 09:30
楼主修的不错哇!很多机器其实都是这些故障。60%左右吧
作者: 乡下人小何    时间: 2016-5-2 09:33
苹果我就没修过。。。这个报价500没问题把 ?
作者: FZYWFIX    时间: 2016-5-2 10:16
想问一下, 你最后收了 多少钱 ,好技术
作者: dyjdyj    时间: 2016-5-2 12:30
楼主还是很厉害啊,学习了
作者: Samsug    时间: 2016-5-2 12:50
1000大洋到手
作者: zijianone    时间: 2016-5-2 12:56
楼主好厉害, 学习了
作者: q3611323    时间: 2016-5-2 13:19
修的厉害 ,  给个赞
作者: baishihao    时间: 2016-5-2 13:22
不错分析很清楚
作者: booree    时间: 2016-5-2 13:29
图文并茂。。。
作者: windlovetao    时间: 2016-5-2 13:47
这机器修的还是不错的,掌握时序很重要
作者: 叁省吾身    时间: 2016-5-2 15:41
你报了多少钱呀?
作者: 744193807    时间: 2016-5-2 15:49
叁省吾身 发表于 2016-5-2 15:41
你报了多少钱呀?
怎么都对价格感兴趣?
作者: 方舟数码科技    时间: 2016-5-2 17:45
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 7247247241    时间: 2016-5-2 18:04
楼主好厉害, 学习了
作者: 407930682    时间: 2016-5-2 19:36
楼主修的不错 但苹果的桥哪有打黑胶的 一般都是白胶
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2016-5-2 19:44
3115哪有灌黑胶!!!
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-2 23:16
现在有很多人用苹果笔记本,是因为它很不实用,但是是装b神器。自己骗骗自己吧。。。哎。。平时省吃俭用,这时候变成土豪。苹果有生存的土壤就是钻了的空子,别人没想到的空子
作者: henry576    时间: 2016-5-2 23:38
我也修到过几台苹果 感觉反到是些简单问题 不是电容短 就是腐蚀断线
作者: 浮城    时间: 2016-5-2 23:59
http://www.chinafix.com/thread-946969-1-1.html   几乎一样
作者: 浮城    时间: 2016-5-3 00:04
这款不上电池可以自动上电的
作者: 不忘晴天    时间: 2016-5-3 00:11
修的不错,赞一个
作者: daifu508    时间: 2016-5-3 06:27
楼主太牛,赞一个。
作者: 玉树凌风    时间: 2016-5-3 06:30
楼主时序熟悉,运用自如厉害“:用表笔划键盘接口开机”这样开机会不会引起短路,我都不敢用这种方法,楼主都是用这种方法开机吗。有的开机接口都有19V的,对吧
作者: cxghsm    时间: 2016-5-3 07:47
现在的苹果也报不上价了。
作者: tongve    时间: 2016-5-3 08:00
楼主思路清晰,佩服,可以收藏,有些地方可以借鉴
作者: 知识分子维修    时间: 2016-5-3 08:01
苹果笔记本如果修好后费用一定是可观的,楼主厉害!
作者: 744193807    时间: 2016-5-3 08:47
我擦  你这个比我的麻烦多了
作者: 744193807    时间: 2016-5-3 08:48
啊 是是 不好意思打错了
①辈子守擭妳 发表于 2016-5-2 19:44
3115哪有灌黑胶!!!
是 谢谢纠正,马上改
作者: 744193807    时间: 2016-5-3 08:50
玉树凌风 发表于 2016-5-3 06:30
楼主时序熟悉,运用自如厉害“:用表笔划键盘接口开机”这样开机会不会引起短路,我都不敢用这种方法,楼主 ...
确实比较危险,之前还修到一台划打火的。最好还是确定那个脚是开关再划的好
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-5-3 08:52
思路清晰啊 楼主  进水机的问题确实很多
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-5-3 08:58
水平不错,向楼主学习
作者: 廷和.    时间: 2016-5-3 09:14
苹果的开机键也在键盘上吗?
作者: 无辽    时间: 2016-5-3 09:24
很想知道楼主收了多少钱???  您对苹果电脑还蛮熟悉的,我是看到苹果主板就头大,没标示而且又小,哎!换板也贵。。还是老老实实向楼主您学习吧!!
作者: leohuang2012    时间: 2016-5-3 09:29
不错 修苹果有意思啊 价钱也好说
作者: huanglong914    时间: 2016-5-3 10:13
这个报价500低了, 前面有换主板3000做铺垫,我觉得报1000,客户也会同意。
作者: hai2599    时间: 2016-5-3 10:14
谢谢分享!!!学习了!!
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2016-5-3 10:31
证明楼主不熟悉苹果  熟悉的就不会这样刮  熟悉的直接短接c5710
作者: lyhswnu    时间: 2016-5-3 10:33
这个技术到位
作者: 744193807    时间: 2016-5-3 13:57
嗯 是这样的,下次记住。确实苹果修到的还是少,还需要积累经验
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-5-3 14:08
修到苹果才赚钱呀 呵呵
作者: 方舟数码科技    时间: 2016-5-3 15:29
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 维修菜鸟小A    时间: 2016-5-3 15:36
才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: z956966379    时间: 2016-5-3 15:49
666666666666666666666
作者: ct4251809    时间: 2016-5-3 17:28
平果机一般是进水坏的多,楼主思路清晰,加分支持下。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-5 13:28
分析的不错
作者: 神说:要有光    时间: 2016-5-5 22:44
最然不怎么修苹果   感觉苹果的时序也是和普通笔记本差不多的  只是信号名不一样
作者: xkrsxh    时间: 2016-5-5 22:57
苹果的是白胶的,只有早期的是黑胶的,现在顶多四个挂角 点胶,是白胶,我修这个板号的机子,这个桥应该是三代的
作者: gagg    时间: 2016-5-5 23:22
浮城 发表于 2016-5-3 00:04
这款不上电池可以自动上电的
楼主你的那个 PPVOUT_SW_LCDBLKT是屏供电吗
作者: gagg    时间: 2016-5-5 23:25
这款不上电池可以自动上电的
EDID信号吗?????
作者: zhoumw    时间: 2016-5-6 00:05
修苹果机太分析精噼了。
作者: lucy    时间: 2016-5-6 00:39
a1278 单适配器不开机吗?
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-6 06:27
有点位图纸不难
作者: 744193807    时间: 2016-5-6 08:53
lucy 发表于 2016-5-6 00:39
a1278 单适配器不开机吗?
是啊 我已经遇到两三台了 ,都是不装电池不开机
作者: 深秋Enter    时间: 2016-5-6 09:06
楼主对苹果时序相当了解嘛
作者: baojian1321    时间: 2016-5-6 09:09
楼主对苹果的开机电路还挺熟悉的嘛。。。
作者: jiafu000    时间: 2016-5-6 09:33
苹果进水不开机的 这个3.42V就比较容易出问题
作者: lucy    时间: 2016-5-6 09:57
a1278 单适配器不开机吗?
平时苹果遇到的少  还真没发现这个问题的!
作者: 江师弟    时间: 2016-5-6 10:09
感謝分享您的信息和實用知識
作者: 勤奋努力    时间: 2016-5-6 10:28
楼主维修经验真的很丰富哦,值得学习
作者: hsgg    时间: 2016-5-6 10:38
楼主苹果时序挺熟
作者: 创智信息技术    时间: 2016-5-6 10:52
楼主 很厉害  感谢分享
作者: 怀念—。过去    时间: 2016-5-6 11:10
作者: zuoheizhu    时间: 2016-5-6 11:18
EC发出开机信号后,不都是蓝桥先发出slp_5 然后才是发出slp_3的吗!!
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-6 17:40
技术杠杠滴,帖子写的很清楚,小白看的很爽,加分。
作者: 2042602763    时间: 2016-5-6 17:49
楼主修这个主板很有耐心 很厉害。。。。。
作者: ZHXQ    时间: 2016-5-6 19:12
谢谢 收藏学习了
作者: promise620418    时间: 2016-5-7 06:41
我想问下,楼主修好这台机器报价是怎么报的呢,因为我平时没有接到修苹果的机器,万一接到了,都不知道怎么报价格了
作者: promise620418    时间: 2016-5-7 06:43
楼主分析得很详细啊,谢谢分享,又学到经验了
作者: aozihao    时间: 2016-5-7 13:09
进水面积大不大阿
作者: ss0413    时间: 2016-5-7 13:54
老司机对苹果很有研究呀,回头不会的可以向你请教吗?
作者: jgwx    时间: 2016-5-7 13:57
想问下你收了多少钱!苹果的本子我一般都是报交换主板 ,没有1000以上就没什么意思了
作者: maxiaolei    时间: 2016-5-7 15:31
分析的很透彻,我学到不少
作者: 懂得傲气    时间: 2016-5-7 15:35
LZ  电路分析 牛 学习
作者: 葃迗已逝去    时间: 2016-5-7 15:36
牛B哦,放了一年的进水机还有耐心去搞。。
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-5-7 15:37
不错  修的很赞!!!
作者: 小小维修板    时间: 2016-5-7 15:41
苹果遇见的少,多好的经验
作者: 马立东    时间: 2016-5-7 15:47
我的进水了。刚拿去交换啊
作者: shazhudao    时间: 2016-5-7 15:49
这技术 没话说
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-5-7 16:24
谢谢楼主分享 ,这个帖子写出来也花了不少时间吧!
作者: huangjun88519    时间: 2016-5-7 17:42
谢谢楼主分享。苹果修的少,到先还没有什么思路。
作者: 周雄辉    时间: 2016-5-7 17:54
呵呵,绝对的技术贴,不过一段愉快的维修,要从一个好的报价开始!
作者: 梦快醒了    时间: 2016-5-7 18:03
前段时间也修个1466的。。  进水机器  换了es  亮灯了。  但南桥不发pl5   不知道怎么测量南桥条件。。放弃了
作者: 鼎盛二手    时间: 2016-5-7 18:15
很详细    是菜鸟的学习的好帖子
作者: 315807346    时间: 2016-5-7 18:39
我感兴趣的是你怎么报的价,这种怎么也得收一千块吧
作者: 孤云feng    时间: 2016-5-7 22:56
时序感觉都一样,苹果开机键在键盘上?
作者: 鑫色阳光    时间: 2016-5-7 23:01
很少碰到过 上次碰到一个没有修好,有时间要研究研究苹果的机子哈。
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-7 23:03
苹果好报价
作者: lurui    时间: 2016-5-8 10:14
还是苹果赚钱
作者: pengxin    时间: 2016-5-8 10:27
苹果机器能修这么熟练,厉害啊
作者: asd372625812    时间: 2016-5-8 10:41
楼主这技术不是吹的,真心不错啊,苹果机修的这么熟,高手啊
作者: 380525010    时间: 2016-5-8 10:45
LZ好生厉害,只有膜拜的份
作者: 南山电脑医院    时间: 2016-5-8 10:59
看到苹果,就等于看到钱了。
作者: 冬浩    时间: 2016-5-8 11:06
拆胶难度还不是太多,最怕就是买不到新显卡
