查看: 1843|回复: 4
SIS芯片组常见问题求助
发表于 2009-3-8 17:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近总接到SIS芯片组的主板,故障是复位灯几秒闪一下。测得各CPU 内存 时钟 桥各处的供电都正常。现在是无从下手。请有修复好过此故障的大师。讲解一下。IO为8705 FXS  SB694L
发表于 2009-3-8 18:18:44 | 只看该作者 �
我今天也修到块跟你一模一样的板,故障现象也是一样的,按住南桥,能正常跑数,加焊南桥无效,由于是品牌机,找不到BIOS,最后无果,客户去走
发表于 2009-3-8 19:44:29 | 只看该作者 �
更换IO8705 FXS  试试
发表于 2009-3-8 20:00:23 | 只看该作者 �
1# 死尔服活
这种情况可能刷BIOS也无效吧。难道真的就没有办法了吗?
发表于 2009-3-8 20:00:41 | 只看该作者 �
量一下阻值看看有没有虚焊
