查看: 2797|回复: 18
TT850w 半模组电源,无故关机,求指导
发表于 2016-5-1 08:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TT850W的半模组电源,最近频繁出现用一用就关机了,按开机按钮没有反应,短接绿黑线后,风扇可以转,连入机箱,又可以使用,但用了一段时间,又会关机,只能反复短接绿黑线,拿出电源,接上市电,测绿线有3.68V 紫色线有4.94V电源,灰色线无电压
这个电源在开机瞬间有“咔嗒”一声响,比较清脆;关机时也会有这样的声响,不过比开机时略小一点,不知道正不正常,之前这个声响也是一直都有的
大家帮忙分析一下可能是什么原因,谢谢
补充内容 (2016-5-6 08:32):
5VSB 电容 图片没有传上来,不让传了,看着没有怀孕的迹象,我找两个换上试试,然后我会继续回复成果的
发表于 2016-5-1 08:35:17 | 只看该作者 �
“咔嗒”一声响,是对的,那是继电器的声音
发表于 2016-5-1 08:41:21 | 只看该作者 �
拆开了吧,拆开先看看电容有没有问题
点评
这是不是所谓的保护了,因为按开机按钮没有反应,只能短接绿黑线  详情 回复 发表于 2016-5-1 09:56
发表于 2016-5-1 08:59:37 | 只看该作者 �
首先换5VSB的电容................
发表于 2016-5-1 09:56:06 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-5-1 08:41
拆开了吧,拆开先看看电容有没有问题
点评
电容是好的,没有损坏,电源也比较新,里面灰尘很小,我这里电压略高一点,大约达到250V,会不会和电压有关呢?但以前用极冻酷凌白牌电源没有出现这样的问题,这个TT金牌就犯这个毛病了,而且现在很频繁  详情 回复 发表于 2016-5-1 10:01
发表于 2016-5-1 09:57:53 | 只看该作者 �
电容没有问题
发表于 2016-5-1 10:01:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-1 19:52:47 | 只看该作者 �
绿线3.5v电压偏低,主要查电源主控ic和比较器及周围元器件
发表于 2016-5-2 16:19:09 | 只看该作者 �
是不是有轻微短路 组织不正常 造成的 发热
点评
检查过了,排除了这个可能性  详情 回复 发表于 2016-5-3 16:42
发表于 2016-5-3 11:47:47 | 只看该作者 �
先看看按键有没有问题吧,接下来就 是gp信息
点评
确定是电源的问题了,和按键无关  详情 回复 发表于 2016-5-3 16:44
发表于 2016-5-3 16:42:52 | 只看该作者 �
检查过了,排除了这个可能性
发表于 2016-5-3 16:44:04 | 只看该作者 �
确定是电源的问题了,和按键无关
发表于 2016-5-4 22:20:43 | 只看该作者 �
首先换5VSB的电容
点评
看到了,是紫色线  详情 回复 发表于 2016-5-6 08:18
绿色线旁边的电容,对吗?  详情 回复 发表于 2016-5-6 08:11
发表于 2016-5-5 20:47:14 | 只看该作者 �
修电源最烦了,一不小心就电到,空间又小不好弄
发表于 2016-5-6 08:11:32 | 只看该作者 �
绿色线旁边的电容,对吗?
发表于 2016-5-6 08:18:23 | 只看该作者 �
看到了,是紫色线
点评
5VSB电容,我放在上面了  详情 回复 发表于 2016-5-6 08:30
发表于 2016-5-6 08:30:25 | 只看该作者 �
deodar 发表于 2016-5-6 08:18
看到了,是紫色线
5VSB电容,我放在上面了
发表于 2016-5-8 10:00:52 | 只看该作者 �
咔嗒”一声响,是对的,那是继电器的声音
发表于 2016-5-8 12:03:15 | 只看该作者 �
楼主技术很好。
