查看: 9890|回复: 17
[主板维修]
映泰 H61 主板跑码到55,无显示
发表于 2016-4-30 10:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰 H61 主板跑码到55,无显示
总结:开始已经跑码,就认为BIOS没问题了,其实是不对的,有时虽然跑码,但跑不到内存,核显供电是不出的,所以也就不会显示。刷了一下BIOS,问题解决。
映泰TH61-BIOS(H61BR824).rar
1.55 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
帅德-布耀布耀德 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2016-4-30 11:53:00 | 只看该作者 �
55代码应该内存
点评
BIOS故障,什么代码都有可能  详情 回复 发表于 2016-4-30 15:46
请问55代表过内存了吗  详情 回复 发表于 2016-4-30 11:57
发表于 2016-4-30 11:57:24 | 只看该作者 �
请问55代表过内存了吗
点评
没过内存 和c1 c3 一样  详情 回复 发表于 2016-4-30 11:59
发表于 2016-4-30 11:59:04 | 只看该作者 �
yanggonglei 发表于 2016-4-30 11:57
请问55代表过内存了吗
没过内存 和c1   c3  一样
发表于 2016-4-30 12:02:58 | 只看该作者 �
映泰bios是挺容易坏的
发表于 2016-4-30 13:19:35 | 只看该作者 �
55 54不是内存嘛?
点评
还有53吧,我记得华硕好像是这样的  详情 回复 发表于 2016-4-30 15:05
发表于 2016-4-30 14:49:32 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享和经验
发表于 2016-4-30 15:05:32 | 只看该作者 �
还有53吧,我记得华硕好像是这样的
发表于 2016-4-30 15:08:27 | 只看该作者 �
55代码是不过内存。
发表于 2016-4-30 15:19:01 | 只看该作者 �
差供电刷BIOS居然还能好,还真是学习了,下次先刷BIOS!!!
发表于 2016-4-30 15:46:24 | 只看该作者 �
BIOS故障,什么代码都有可能
发表于 2016-5-2 16:03:45 | 只看该作者 �
H61的一般是要过了内存才会出集显供电的
发表于 2016-5-2 16:08:13 | 只看该作者 �
不过内存 不出电压的
发表于 2016-5-2 18:15:39 | 只看该作者 �
昨天修了个映泰的 a55的 也是这样   刷bios   ok
发表于 2016-5-2 20:16:11 | 只看该作者 �
都是高手啊,我有块板跑50,还没修好
发表于 2016-5-3 17:17:46 | 只看该作者 �
我也遇到了,但是刷没用
发表于 2016-5-3 22:02:17 | 只看该作者 �
谢谢你的分享,下次遇上了先干bios
发表于 2016-5-3 22:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,谢谢提醒,以后要多刷BIOS
