查看: 1659|回复: 7
[求助中]
华硕P4BGL-VM特殊现象
发表于 2009-3-8 10:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板是客户留下来的,内存槽已经烧了一个槽了,我用刀片把烧的部分清除了,确定没有短路,还有很多电容炮了,我全更换新的上去了,现在能正常使用,但是有一个很奇怪的问题,就是开机的时候跑08,关机再开就可以跑码正常工作了,要不就按重启键才能跑码正常工作,大家有没有见过这样的现象啊?
发表于 2009-3-8 12:01:34 | 只看该作者 �
老大们怎么都没有回复啊,这种故障怎么去处理呢,
发表于 2009-3-8 20:42:10 | 只看该作者 �
查查北桥的供电是否正常
发表于 2009-3-8 20:54:00 | 只看该作者 �
是不还是内存供电的管子性能不良了啊
发表于 2009-3-8 21:04:18 | 只看该作者 �
3# 尘风我
各处供电都正常。
发表于 2009-3-8 21:14:57 | 只看该作者 �
内存槽已经烧了一个槽,下了就好了
发表于 2009-3-9 14:46:29 | 只看该作者 �
内存供电是正常的,我量过了,08的时候也是同样电压,北桥时钟芯片有点发热,但不是很烫
发表于 2009-8-15 22:06:44 | 只看该作者 �
你电容有的换的不好·· 重新换吧 ·
