查看: 2391|回复: 6
[主板维修]
P7H55-m 维修
发表于 2016-4-27 20:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P7H55-M ,开机跑码80.内存上不上都一样,看来是内存不过,官网下了BIOS ,刷上一样,测内存
SPD供电,3.3v  ,SMBCLK 一个3.3V吗,一个1.6V,看来这个问题大些。论坛下个点位图。线路通到,桥
旁边,472排阻处,换个103 问题依旧。。再找。通到。CPU供电IC 旁,一个8脚小芯片。看看脚位定义
,没看出所以然。拆了试试。。通电一路跑码,装就正常。。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-27 21:29:54 | 只看该作者 �
这个是不是跟V星的小八脚类似的芯片
发表于 2016-4-27 22:19:40 | 只看该作者 �
看来没有点位真的难搞啊  内存 的在cpu附近哪里
发表于 2016-4-27 22:46:20 | 只看该作者 �
这个芯片型号是什么,。。。
发表于 2016-4-27 22:49:49 | 只看该作者 �
这个板子的这种故障,其他人在维修中也可能遇到,所以能把元件编号指出就好了
发表于 2016-4-28 00:04:32 | 只看该作者 �
这个主板我以前修过了,找不到点位图,哎,当时没有
发表于 2016-4-28 01:55:06 | 只看该作者 �
确实是通病了  遇到好多次了
