查看: 12483|回复: 86
神舟战神亮机掉电故障维修分析
发表于 2016-4-27 18:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
        主角:神舟战神
本想直接进入主题,但是考虑大家看明白,所以还是说一下过程,怎么个亮机掉电?我觉得这哥们说的清楚点,直接复制过来了,而且不止他一个人遇到这问题,所以分享给大家,因为修机子什么最烦,就是当你所有的招数都放了之后,还是没有修复。无从下手的时候最烦。
拿来是亮机的,得细心点。
故障:亮机几分钟风扇狂转,报警,开关三个灯循环闪,然后掉电。
这是论坛哥们反应的情况。
-----------------------------------------------------------------------------华丽的分割线
维修过程
   故障点:从开机到亮机,显卡供电一直没有。
第一步:查显卡供电开启
问题就暴漏了。。。
第三脚EN只有0.7V 绝对的异常。
第二步:查DGPU_PWR_EN#为低正常,就查上拉电阻
+3vRUN只有0.8v,绝对的异常。
第四步:查+3VRUN转换电压来源
测得PQ13控制级为低异常,前面已经测得DGPU_PWR_EN#为低,为避免断线情况,我们再在PQ14脚位测试。
待机时DGPU_PWR_EN#为高,开机后为低,完全正常,那么问题很明显了、
第五步:测试PR71阻值及两端电压。
阻值1M完全正常,电压一段15V 一段0V 无断线。
那么结果出来了,更换PQ14再看控制级电压正常了。
显卡供电理所当然也出来了、
风扇转的也不再那么狂了、掉电也就此终止了。
瞬间感觉世界是那么的美好。
不说了,马上下班了。
购买记录
购买人数70价格购买时间
 会员1488739300鑫豆2024-1-15 19:21
 会员2519482元2023-1-16 23:07
 会员12185232元2022-12-6 00:24
 会员8124222元2022-10-15 12:00
 会员5849030.5元2022-7-24 12:14
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +53 收起 理由
FEIHONG1 + 1
PP裤衩 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zk111 + 1
指教o + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
李正义 + 2
328508474 + 2
ikissmylove + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mrzhubk + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiafu000 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小雨点1896 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员890012 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-27 18:57:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
原来是转换电压没出来啊
是的,还是属于比较简单的故障了  详情 回复 发表于 2016-4-27 22:04
发表于 2016-4-27 19:18:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以显示出来就是给的一个圈套,集显显示了,显示检测有问题断电保护蓝天还是不错的,
是,我本来不打算去量电压的,不量不知道,一量吓一跳  详情 回复 发表于 2016-4-27 22:04
发表于 2016-4-27 19:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这机子有意思,独立显卡供电没正常开启也能亮机,然后报警。
然而并没有什么暖用  详情 回复 发表于 2016-4-27 22:00
发表于 2016-4-27 19:32:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下次来这种机器就直接秒杀了,呵呵
发表于 2016-4-27 20:18:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
碰到过一台一模一样的情况  ,顾客自己加内存后就变成这样,可惜没过保,顾客直接拿售后去了
发表于 2016-4-27 20:21:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这机器南桥短路的多
发表于 2016-4-27 20:23:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来这个是一个病啊,呵呵
发表于 2016-4-27 20:30:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个蓝天代工的主板是不是还有其它型号
发表于 2016-4-27 20:39:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡没供电都能亮机
第一次见吧。  详情 回复 发表于 2016-4-27 21:59
是啊,当我测到显卡供电没出来时,我纳闷了分分钟。。。才回过神来  详情 回复 发表于 2016-4-27 21:57
发表于 2016-4-27 20:49:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主思路清晰,学习了
发表于 2016-4-27 21:10:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就是通病
我暂时只修过这么一台,通病只有修很多台以后才能确定  详情 回复 发表于 2016-4-27 21:58
发表于 2016-4-27 21:29:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这3V二级电压没出来, 能够亮机,我也是醉了!
我也醉了那么一下下  详情 回复 发表于 2016-4-27 21:58
发表于 2016-4-27 21:57:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不忘晴天 发表于 2016-4-27 20:39
显卡没供电都能亮机
发表于 2016-4-27 21:58:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-4-27 21:58:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也醉了那么一下下
发表于 2016-4-27 21:59:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡没供电都能亮机
第一次见吧。
发表于 2016-4-27 22:00:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
然而并没有什么暖用
发表于 2016-4-27 22:04:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-4-27 22:04:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
406965195 发表于 2016-4-27 18:57
原来是转换电压没出来啊
是的,还是属于比较简单的故障了
修出来了什么问题都是简单的  详情 回复 发表于 2016-4-28 18:00
