查看: 2937|回复: 15
845P板子 北桥很烫 跑码A7 已修复
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-2 17:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌845PE的板子 开机跑码A7 北桥的温度很高 测量电压为2.5V 和内存是同一供电的管子
测试各个电压均在范围之内 也都是正常的 这个北桥的电压2.5V 也不算高 但不明白为什么和内存是同一供电(是不是有短路情况 正在查)
请教 这样的故障 该如何检修?!
[ 本帖最后由 johnnylu 于 2007-7-5 09:30 编辑 ]
发表于 2007-7-2 18:08:16 | 只看该作者 �
难道LZ不知道CPU AGP 内存的供电都会到北桥吗?
发表于 2007-7-2 18:12:24 | 只看该作者 �
北桥有虚焊的可能!另外查内存时钟正不正常
发表于 2007-7-2 18:51:58 | 只看该作者 �
北桥有虚焊的可能!我烤好过~~~~
发表于 2007-7-2 18:57:56 | 只看该作者 �
A7 一般是BIOS的问题   北桥和内存同一供电 是为了节省成本
发表于 2007-7-2 19:19:50 | 只看该作者 �
看看论坛上有关a7的专修..说得很详细..我就是按论坛上的方法..修好好几块跑a7的故障..
发表于 2007-7-2 19:30:11 | 只看该作者 �
A7是比较难修的一个代码,去里面找好了!
发表于 2007-7-2 20:55:12 | 只看该作者 �
谢谢各位 本人是初学的 都是自学的 不懂的地方还很多 有时候问些菜鸟问题还请见谅!
发表于 2007-7-2 21:12:55 | 只看该作者 �
呵呵,楼主和我一样,多学,多问.多练
发表于 2007-7-2 21:16:44 | 只看该作者 �
A7触实难搞!!!!希望楼主搞好后!一定把经验共享出来
发表于 2007-7-5 09:48:25 | 只看该作者 �
发现给南桥供电的管子很热,但电压是正常的
不关那么多 先换了 呵呵 开机正常了 管子是 15N03 可能是管子性能不好了
发表于 2007-7-5 10:08:56 | 只看该作者 �
该管子 好象同时有 AGP有关系 现在搞好了 呵呵 不想再查了
头已经大了一圈了
发表于 2007-7-5 13:07:47 | 只看该作者 �
跑A7,一般是内存条阿,还有是内存坐里可能掉东西了,
发表于 2007-7-5 13:51:24 | 只看该作者 �
的确应该是内存 或是北桥 问题 但此板子比较特殊把 应该是属于电子元件性能下降引起的 按正常逻辑无法排除故障 所以只是试着换了 发烫的15N03 故障解决了啊
发表于 2007-7-5 13:53:07 | 只看该作者 �
这个管子是在AGP旁边的 应该是南桥供电的 而且同时和AGP有联系
发表于 2007-7-5 14:06:01 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶
顶顶顶
