查看: 4682|回复: 6
已修复的七彩虹C.PE800主板又出新问题,IO芯片老坏
发表于 2009-3-7 19:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前期内容见:  http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-95551-1-1.html
这块板子修好的当天已晚,第2天便让学生拿去洗洗吹,但是不久学生便来电话说是洗了之后主板不能加电开机了。
测试32.768晶振一脚有2.6V的电压,另一脚只有0.02V左右的电压,十分可疑。
此时测得南桥有3.3V和1.5V的待机电压,内存插槽的供电电压(上次修过的2处)也是正常的。
但怎么按电源开关按钮,电源风扇、诊断卡上的数码管这些,全都没有动静,死一般的寂静,可强制加电,但是诊断卡上的复位灯常亮。
先后更换32.768晶振、74门电路,因打过南桥阻值为正常,所以没有将南桥考虑进去。于是决定更换IO芯片,型号为:ITE 8712F-A。
第一次更换的时候,也不知道为什么,居然将芯片焊反了,而且焊好后只忙着检查各个引脚是否连焊,却忽略了位置的方向性。插上电源插头,待机状态下诊断卡上的复位灯就常亮,这才注意到焊反了。重新焊下,纠正位置再焊回,再焊回去。虽然复位灯不常亮了,在检查下开机排针的电压,只有1V左右,无法加电开机,估计已经烧掉了。
没办法只好重新再换一个,这回成了,能够轻松开机点亮,也可进入CMOS设置。于是自己亲手将板子洗干净,放着第2天让学生装系统测试。
哪知第2天学生还是打电话说不能开机,这下可怪了。上次就当学生操作失误,或许身上有静电将IO芯片击穿,但这次又会这样?起码已经不用他洗板了,而且CPU这些都还在主板上,他只要打开电源总开关,按下主板上的按钮就行了。
现在心里已经特没底了,为什么这块板子修好内存供电,前后已经烧掉了2块IO芯片(自己操作失误的不算在内)。但焊好IO芯片时,都可以正常点亮,进入CMOS设置都没有问题,唯独没有挂上硬盘光盘安装系统。
难道板子上还有其它的元件有问题?但是在刚换好IO时,可正常使用的。是否串口芯片75232有问题?还是在刚通电的时候,大电流冲击将IO芯片击穿?难道IO芯片没有保护电路?但PS/2键盘使用没有问题。
如有碰到类似问题已经成功解决的高手请指点一二,感激不尽。
发表于 2009-3-7 20:47:14 | 只看该作者 �
检查一下这块板子用的机箱电源是否有问题.
发表于 2009-3-7 21:00:13 | 只看该作者 �
常烧I/O,应该是电源问题,电源绿线5V拉底,电源内就两个电容爆了,换了电容I/O主机就正常.....(个人经验)...
发表于 2009-3-8 11:47:30 | 只看该作者 �
忘了说明了,第一次烧IO的和第二次烧,是两个不同的电源,均是自己这里做检测用的,质量和安全方面没有问题。
除电源外还有其它的什么可能性不?
发表于 2009-3-8 12:24:44 | 只看该作者 �
会不会3.3VSB瞬间过大???
发表于 2009-3-9 11:25:09 | 只看该作者 �
楼上的意思是,IO的供电的3.3V电压是否有问题?
如果这样的话,应该检查哪里?紫5V?
发表于 2009-3-9 20:28:19 | 只看该作者 �
查查看窜口的IC跟3。3VSB的芯片1084
