查看: 6308|回复: 17
[主板维修]
ASUS M5A78-M LX 机箱入侵!
发表于 2016-4-25 13:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
版号:M5A78-M LX
故障  有时可以正常开机  有时开机卡在界面  死机!
Chassis intrusion fatal error(机箱入侵 致命错误 死机)
这个  也是ASUS  的通病了   !  直接查O_CASEOPEN#
发现外部  有一个电容   !
拆掉就好了   (只要  保证  O_CASEOPEN#  为高   此故障就解决了 )!、
其实也很简单  只要  把O_CASEOPEN #  拉高就可以了!
BIOS 亮机M5A78L-M LX.zip (810.15 KB, 下载次数: 3)
参与人数 9下载分 +34 收起 理由
398359640 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
邵爺20 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mzvihv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
siyuandiannao + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
毛金梁 + 2 平民一个,只此二分。
chinafixRookie + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-25 13:36:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
送钱的机器
发表于 2016-5-3 09:41:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主板修的少,还没遇到过这个
发表于 2016-5-3 16:35:25 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
经验决定这一切
发表于 2016-5-3 22:36:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,一直以为只有笔记本有入侵检测
发表于 2016-6-1 21:22:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板现在越来越少修了
发表于 2016-6-2 01:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
以前华硕G41遇到过好多次  都说是拆三极管
发表于 2016-6-2 08:27:15 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
好帖子,必须顶,以前遇到过个M5A78L -LE也是这毛病,机箱入侵,由于在包内,没折腾给反修了,
发表于 2016-6-2 08:40:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
笔记本也有这个机箱入侵啊,通常高电平上啦就好,不过这个故障还重来没遇到
发表于 2016-6-6 13:16:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
记住通病也能搞维修啊   哈哈
发表于 2016-6-6 13:49:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
知道这个信号,但没有碰到坏的
发表于 2016-6-6 13:58:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还没有遇到过这们的问题
发表于 2016-6-15 11:19:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是什么信号
发表于 2016-6-15 12:32:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
训伟出来的技术就是好啊
发表于 2016-6-15 12:33:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
入侵检测是干什么的  能影响板子  出现这种状况
发表于 2016-6-15 15:14:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好经验  学习一下 谢谢分享
发表于 2016-6-15 15:58:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
送钱的机器
发表于 2016-6-28 10:29:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前碰到华硕机箱入侵都是拆那个三极管好的,
