查看: 1660|回复: 9
[维修经验]
ga-g31m-es2l 全板没供电
发表于 2016-4-24 16:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
  intel 时序,先内存。内存由u86 供电,7脚启动脚没电压,5脚vcc没电压,VCC 由D65 提供,D65 1脚5.0V,2脚12V,3脚0V,更换D65.  3脚电压11.8V.  跑了
评分
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
neco + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2016-4-24 16:24:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主intel 时序熟练啊,加分了
发表于 2016-4-24 16:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电很熟悉呀!
发表于 2016-4-24 16:36:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
自举升压的二极管 坏了 这种故障很少遇到
发表于 2016-4-24 22:22:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不是自举二极管
发表于 2016-4-24 23:22:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你写反了,1脚12V 2脚5V
发表于 2016-4-26 14:11:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
,3脚是什么针脚信号?
发表于 2016-4-26 14:30:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最好附上图片讲解。
发表于 2016-5-10 12:30:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
每天都有很多维修,来不及上图
发表于 2016-5-11 14:33:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
向楼主学习
