标题: 三星3445VC不充电 [打印本页]
作者: 张彩电    时间: 2016-4-23 20:53
标题: 三星3445VC不充电
机子拿来时。什么都没有,指示灯。充电灯。开机灯。没一个亮。拆开查。发现B+短路。后查到PC211 10UF电容击穿。再测量中,还发现PQ203    5678和123直通,后查到电容坏了。换一个。装好开机。正常开机,桌面出来了。结果插上外电源充电灯不亮。也不显示正在充电。外接电源,拿掉电池能开机。充电绿灯亮。刚学修笔记本,请高手帮分析一下。
作者: 学徒33    时间: 2016-4-23 21:11
PQ207 G D S 分别多少电压。你排查一下电池隔离管那边有没有异常
可以先换PQ207 估计有软击穿
作者: 向858    时间: 2016-4-23 21:11
可以把电池插入信号拉低,看一下哪里不正常
作者: 铁了心的爱你    时间: 2016-4-23 21:17
查查充电芯片
作者: chenwanjian    时间: 2016-4-23 22:17
充电IC工作条件都看看
作者: wangxiaoning    时间: 2016-4-23 22:49
换过充电隔离IC吗?我有修过一样的故障,换IC就好啦。
作者: llxxx    时间: 2016-4-23 22:55
充电电路最不好修了
作者: 634094028    时间: 2016-4-23 23:50
几乎遇到  都忽悠客户不用电池了·
作者: 张彩电    时间: 2016-4-24 06:47
PQ207击穿会不会引起不充电。有大师能帮忙会析一下这个充电原理。
作者: 张彩电    时间: 2016-4-25 15:39
杨博 发表于 2016-4-25 09:24
你现在是什么进展呢? 都换过哪些东西了?
谢谢关心,想换的东西没有。机子拿回去用了。收了200元。
作者: 张彩电    时间: 2016-4-25 15:44
634094028 发表于 2016-4-23 23:50
几乎遇到  都忽悠客户不用电池了·
说好200元修理的。没想到机子修亮了,又不充电了,原来有百分之七的电,我一直把它用完。自动关机。再开机,又关了。插上电源也没反应了。我把电池取下,插上交流电源,开机一切正常了。收了200元,机子拿走了。就说电池也不行了。
作者: 大众电脑维修店    时间: 2016-4-25 16:31
这机器,上次我修过,好像是充放电那里,两个电阻,其中一个不行了
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 13:25
开机后不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/20313-1.html
