查看: 5133|回复: 25
这个变压器交流电是多少伏
发表于 2016-4-23 13:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,如图,这个变压器两端输出的是交流电220V,还是交流电440V啊,我知道这是一个非常白痴的问题,但是我是真的有些懵了,我感觉是交流电440V,因为我把它假想成我们的市电220V也是由一个大电感提供,上面是火线220V,下头是零线0V,两者相减,就是220V的交流电,所以我感觉上图这个变压器两端输出的也是两者的电压差,也就是交流电440V,我这么理解对吗。我是小白,真的小白,一年前的时候我连地线是什么都不知道,刚接触维修一年,你们别笑话我,求大神不吝赐教,求告知
推荐
发表于 2016-4-24 10:59:27 | 只看该作者 �
楼主的这个图是某时刻的瞬态图吗?如果是,那么就图中的情况,从上往下,接1和2是220V,接2和3也是220V,如果接1和3就会是440V了。
点评
太感谢了,这么多人,就你懂我。。  详情 回复 发表于 2016-4-24 11:38
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wzr1075089019 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-4-23 14:23:35 | 只看该作者 �
变压器,要有输入才有输出,所以你要说明输入端是那两根,输出端是那两个
点评
当然是输出端的两根  详情 回复 发表于 2016-4-23 17:04
发表于 2016-4-23 17:04:16 | 只看该作者 �
当然是输出端的两根
点评
我只是不明白该怎么称呼,电感上下两端分别是正负220V,那么这算是交流220V还是交流440V?  详情 回复 发表于 2016-4-23 17:06
发表于 2016-4-23 17:06:01 | 只看该作者 �
wzr1075089019 发表于 2016-4-23 17:04
当然是输出端的两根
发表于 2016-4-23 17:45:26 | 只看该作者 �
输出好像是直流电压
点评
交流不了呀,看你有点稀里糊涂  详情 回复 发表于 2016-4-23 19:01
发表于 2016-4-23 17:46:23 | 只看该作者 �
交流是不分正负极的
发表于 2016-4-23 19:01:33 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2016-4-23 17:45
输出好像是直流电压
交流不了呀,看你有点稀里糊涂
发表于 2016-4-23 19:22:49 | 只看该作者 �
全电路看看再说。一般直流是不能变压的。
发表于 2016-4-23 19:35:39 | 只看该作者 �
可能是我说的不够准确,还有人说上全图看看,我只是做个假设,跟全图没全图没什么关系,我举个例子把,假如我上传的这张图是高压板给灯管供电的次级电路,次级电路上端是+220,下端是-220V,那么这个次级电路输出的是440V交流电,还是220V交流电啊,我是这点不太明白,可能有些人一看就懂,可我因为刚接触这行业,所以有些很简单的还不太明白
点评
如象你假设的那样,+220减去-220V当然是440V了。这里注意的是两点的“电位差”!你这个是中间GND,如果最下端是GND,那就从下往上分别为220V与440V了。  详情 回复 发表于 2016-4-25 20:40
变压器输出也是交流的,只有经过整流电路后才是直流,你电路中标示的不对。看电路应该是输出两组对称的220v  详情 回复 发表于 2016-4-25 12:00
发表于 2016-4-23 22:04:10 | 只看该作者 �
看标示是直流电,交流电不是这个符号,你这图不全,不能分析。
发表于 2016-4-24 11:38:19 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2016-4-24 10:59
楼主的这个图是某时刻的瞬态图吗?如果是,那么就图中的情况,从上往下,接1和2是220V,接2和3也是220V,如 ...
太感谢了,这么多人,就你懂我。。
发表于 2016-4-24 14:43:33 | 只看该作者 �
不能那么接的  没输出的 +220加-220不是0吗
发表于 2016-4-24 14:44:52 | 只看该作者 �
这是正负数的问题
发表于 2016-4-24 23:22:26 | 只看该作者 �
变压器输入端就是两个220接入220V市电零火线,如果作为后级输出要具体看了,有可能440,有可能不通,我是这么认为的
发表于 2016-4-24 23:23:09 | 只看该作者 �
如果标的是220L  220N就够明了的了
发表于 2016-4-25 00:04:37 | 只看该作者 �
你这个是自藕变压器嘛
发表于 2016-4-25 08:30:59 | 只看该作者 �
异地为中心测,两段电压相等吧!
发表于 2016-4-25 12:00:17 | 只看该作者 �
wzr1075089019 发表于 2016-4-23 19:35
可能是我说的不够准确,还有人说上全图看看,我只是做个假设,跟全图没全图没什么关系,我举个例子把,假如 ...
发表于 2016-4-25 20:24:48 | 只看该作者 �
谁都是这么过来的。220V
