loveyousecond 发表于 2016-4-23 11:42
K43SD这款我也遇到过,还有那个五脚的稳压管也是喜欢坏。
汇联王荣锋 发表于 2016-4-23 12:05
如果待机3V没出来是为什么呢、?5V有出来3v没有。通电一瞬间有3V然后保护掉了。是哪里?没图纸请楼主帮忙下 ...
dahou 发表于 2016-4-23 12:20
楼主是量到那的还是偶然发现的,楼主能否讲解一下要换6K小电阻的原因,希望学习一下
lishanglu198 发表于 2016-4-23 12:13
3V保护之后待机电流是多少,放电之后测量3V电感线圈对地阻值是多少,你的板子是什么型号的,3V 5V开关信 ...
汇联王荣锋 发表于 2016-4-23 12:33
待机电流0.05 板子k43sd,3v貌似是5V转换过来的。
lishanglu198 发表于 2016-4-23 12:41
EC的待机供电是由5V稳压成3V的,3V系统供电就不是了,你的板子0.05待机偏高,系统供电估计发烫了
汇联王荣锋 发表于 2016-4-23 12:45
是0.005,你有点位图吗?
是0.005,你有点位图吗?
汇联王荣锋 发表于 2016-4-23 12:47
我觉得3V是后极哪里信号没出来,因为我直接强加给3V电感3V供电,按开机还是没反应。
lishanglu198 发表于 2016-4-23 12:49
哥们你这就有点胡乱修了
272868655 发表于 2016-4-23 15:19
我也遇到一台K45VM 不可以触发的 所有的电阻我都量了一下 好像没有什么正常的 有谁修过K45VM的 求教
此通病,论坛上面都是
kkkkkkkkkkkkkk02230214 发表于 2016-4-24 17:43
上次遇到这块板,没搞定
