查看: 2171|回复: 5
[主板维修]
ASUS P8H67 开机不显示
发表于 2016-4-22 14:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P8H67 rev.1.06开机不显,板子不集成显卡(独显);各大电压都有(待机、12V、5V、3.3V),时钟有,复位有,CPU也运行,内存检测也通过。怪毛病啊!这机子就是不显示,显卡试了好几块。
求有经验的高手指教一下
发表于 2016-4-22 23:47:07 | 只看该作者 �
插个诊断卡看一下跑什么代码
一开始我以为是PCIE插槽问题,用风枪加焊后问题还是没处理好,难道是我加焊的不好吗?或者是南北桥问题? 真的好急,又找不到图纸,不知道怎么检测!  详情 回复 发表于 2016-4-25 15:31
四位数诊断卡显示3231,诊断码所指是显卡有问题,这块主板不是集显的,用好显卡试一样不行. . . .今天这块主板竟然亮机了,试五六次偶尔亮一次机,这到底是什么情况?  详情 回复 发表于 2016-4-25 15:08
发表于 2016-4-25 15:08:09 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-22 23:47
插个诊断卡看一下跑什么代码
可能那里空焊接触不良了。  详情 回复 发表于 2016-4-25 20:11
发表于 2016-4-25 15:31:26 | 只看该作者 �
插个诊断卡看一下跑什么代码
发表于 2016-4-25 18:00:53 | 只看该作者 �
BIOS都刷过了吗?
发表于 2016-4-25 20:11:14 | 只看该作者 �
可能那里空焊接触不良了。
