查看: 2363|回复: 10
ga-8s661gxmp主板启动不了,请帮忙指导
发表于 2009-3-6 10:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-8s661gxmp主板启动不了,检查CPU什么电压也没有,通电显示00或者FF,把CPU周边的配件都检测了,没有发现什么坏的配件,由于是刚刚学习修理主板不知道从那下手。请大家帮忙指导,谢谢!
发表于 2009-3-8 13:59:20 | 只看该作者 �
还是先多看看论坛的帖子,可以搜索下!
发表于 2009-9-5 10:05:08 | 只看该作者 �
我有一块是不加电
发表于 2009-9-5 10:06:30 | 只看该作者 �
谁有此板的电路图呀?发一份。先谢了
发表于 2009-9-5 10:09:20 | 只看该作者 �
如果只是CPU没电压就先查查电源IC和上下端管!
发表于 2009-9-5 10:49:11 | 只看该作者 �
,检查CPU什么电压也没有----先把CPU电压修出来先,不会可查修CPU供电的相关贴子
发表于 2009-9-5 11:36:18 | 只看该作者 �
先查CPU供电,场管、IC。
发表于 2009-9-5 14:35:13 | 只看该作者 �
楼主先整U供电吧!场管,IC,这两大样
发表于 2009-9-5 15:12:03 | 只看该作者 �
学习,学习。。。。能帮你的只有自己的努力
发表于 2009-9-5 16:44:19 | 只看该作者 �
还是先修出U电再说
发表于 2009-9-5 17:40:26 | 只看该作者 �
没VCORE引起的不上电吗
还是要先把VCORE修出来啊
