查看: 5011|回复: 16
一块技嘉865gv mk(775)主板点不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-1 22:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉865gv mk(775)主板,开始时是关机后自动重启,现在是热机无法启动,一插电就风扇转动。诊断卡代码为2625,请高手明示原因。
发表于 2007-7-1 22:23:04 | 只看该作者 �
提供的数据不多,只能猜了!集成显卡的,先看看死机后的北桥温度!
[ 本帖最后由 古痴今狂 于 2007-7-1 22:25 编辑 ]
会员8430 该用户已被删除
3#
发表于 2007-7-1 22:23:09 | 只看该作者 �
先看看AGP供电是不是正常
你各个电压都测了吗?
发表于 2007-7-1 22:23:31 | 只看该作者 �
技嘉居然也有865芯片775的 大垃圾主板哦???
楼主你清一下BIOS看看!!不行在刷一下好了!!
个人认为没啥毛病!!
数码卡跑2625也啥毛病啊?>??
会员8430 该用户已被删除
5#
发表于 2007-7-1 22:25:15 | 只看该作者 �
你是专业的还是?
你先要有换硬件的条件,电源起码要有
发表于 2007-7-1 22:25:20 | 只看该作者 �
775的865很多啊,GA的板觉得其他都好,就是北桥发热比较大,最好加装小风扇。。。。
我现在用的就是865PE,不过是478的,不加风扇太烫了天热就不好办
发表于 2007-7-1 22:27:00 | 只看该作者 �
技嘉主板的低端本来就垃圾,何况假货特多!
发表于 2007-7-1 22:29:26 | 只看该作者 �
原帖由 主板坏了 于 2007-7-1 22:25 发表
我知道很多775的都用865,但关键这样的主板坏的真太多了,所以我就认为是垃圾啦!!!!
还有865我个人感觉478的板子北桥散热都很大,有的时候我都不理解为什么都嗷嗷烫手了,机器还能正常工作呢??
发表于 2007-7-1 23:00:36 | 只看该作者 �
谢谢各位
是775的865主板呀,原来冷机可以启动,可以进入windows,可以上网,只是声卡安装不了(技嘉网站直接下载)。现在是冷机也启动不了,也清过bios,无效,本人是只菜鸟,现在开始学习,请老鸟多关照。
会员8430 该用户已被删除
10#
发表于 2007-7-1 23:41:01 | 只看该作者 �
那你从新手区看起啊,或者对你有帮助,光说不练也不行啊,要有相应的常用工具嘛
发表于 2007-7-2 14:33:59 | 只看该作者 �
路过......
发表于 2007-7-2 17:21:39 | 只看该作者 �
排除BIOS这是NB的问题了
发表于 2007-7-3 23:44:54 | 只看该作者 �
非常奇怪的是,将诊断卡插至pci第一个卡口,显示四条横线(无信号)这时cpu风扇不转,用手摸一下cpu散热器,热得烫手,赶紧切断电源。诊断卡插在pci 2,pci 3 显示为2625,风扇转动,但是进不了bios。
发表于 2007-7-4 09:48:21 | 只看该作者 �
开机电路上可能有问题
看一看IO
发表于 2007-7-4 15:14:55 | 只看该作者 �
那你测测电源的供电是否正常,然后再测其它的线路看看哪个东西坏了。
发表于 2007-7-4 15:15:38 | 只看该作者 �
发表于 2007-7-21 01:47:56 | 只看该作者 �
775的865根本不算什么 还见过775的845GV主板 居然还是华硕出品
