查看: 4314|回复: 26
求助,电源烧了,在线等
发表于 2016-4-19 09:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个东西是什么,有什么用
发表于 2016-4-19 09:39:51 | 只看该作者 �
怪我手贱,看见电源后面有个红色的开关,是调输入电压的。手贱改成了110v,然后就这样了
发表于 2016-4-19 09:47:48 | 只看该作者 �
应该是压敏电阻,与大电容并联,共2个,.................
发表于 2016-4-19 09:49:49 | 只看该作者 �
如果仔细查无其它问题,可不用压敏电阻...
发表于 2016-4-19 10:13:47 | 只看该作者 �
是有两个,烧了一个,但是保险也烧了,更换保险试一试吗
发表于 2016-4-19 10:34:39 | 只看该作者 �
看来是个小小白 说了你也不懂
发表于 2016-4-19 10:45:18 | 只看该作者 �
保险烧了,要查整流桥,电源控制模块的
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-4-19 10:48:24 | 只看该作者 �
  上面有标示的呀  不明白查百度
发表于 2016-4-19 10:56:02 | 只看该作者 �
不可先换保险一试,很可能烧 一片,....
发表于 2016-4-19 11:20:20 | 只看该作者 �
不要盲目换保险啊 你保险烧了后级 整流桥和开关管 控制芯片都可能挂了 所以你还是查后级是否短路再上保险吧  不然真的也是炸了的
发表于 2016-4-19 11:23:38 | 只看该作者 �
电源的元件都看不懂滴不建议自己动手,想动手先找点入门资料恶补下。
发表于 2016-4-19 11:31:16 | 只看该作者 �
先把压敏电阻拆了,保险换新,用万用表看看还短路不,如果不短路,查电阻 型号参数,配来相同换上, 这个电阻有保护作用。  如果拆后还有短路,仔细观察 那个元件还有烧坏的痕迹,折之 ,万用表 测。拆到那个不短路了,说明问题件找到了,如果有电路图,维修就更方便了
发表于 2016-4-19 13:16:53 | 只看该作者 �
换一个得了 浪费时间
发表于 2016-4-19 13:42:02 | 只看该作者 �
应该是个电阻
发表于 2016-4-19 15:19:15 | 只看该作者 �
电阻可能是
发表于 2016-4-19 16:35:55 | 只看该作者 �
最好不要自己搞 小心爆炸
发表于 2016-4-19 20:50:45 | 只看该作者 �
应该查整流桥,大电容,开关管,如果这几个没问题再上保险或串灯泡应该没事了吧,俺也小白,不知这样思路对不?
发表于 2016-4-19 22:02:25 | 只看该作者 �
现在电源坏好像也没什么人修的了
发表于 2016-4-19 22:29:07 | 只看该作者 �
因为你改变输入电压形式后烧了它,所以它应当是压敏电阻。。。。
发表于 2016-4-20 04:58:58 | 只看该作者 �
就是压敏电阻,应该是10D271.维修要检查相关配件是否损坏。
