标题: LENOVO E40 0.6掉电 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2016-4-18 23:07
LENOVO E40  集显  开机触发  跑0.6掉电  求指导
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-4-18 23:39
0.6电流掉电,应该是后续电压(CPU,显卡供电)没有出来。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-19 08:07
电压都出来了吗
作者: 桥坏了    时间: 2016-4-19 08:41
http://www.chinafix.com/thread-956780-1-1.html
作者: 574237322    时间: 2016-4-20 00:25
PU2 不良   不出PG     到致  +15V 不稳定  变低。  +15V 升压是好的
用双通道  测  显卡 电感   和  内存电感     发现 显卡  先掉电。  加焊  显卡(集显)供电 PU2 .可以正常开机。
作者: mosguan    时间: 2016-4-20 13:45
修过有个CPU供电芯片附近的电容短路的
