查看: 6493|回复: 2
diy制作——stc单片机自动冷启动下载器
发表于 2016-4-18 15:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  stc单片机因为isp下载线路简单、容易自制而受众多使用者欢迎。但是在调试程序时,每次写入新程序都需要断电再上电一次,还是略显繁琐。我们可以可以利用stc单片机diy制作一个自动冷启动下载器就可以解决这个问题了。实现自动下载程序有两种方法,一种是软件实现,一种是硬件实现,这里我们选择第二种方法。下面小编就把diy制作的一款stc单片机自动冷启动下载器的图文教程分享给大家。
diy制作自动冷启动下载器 图1
  diy制作自动冷启动下载器方法/步骤:
  控制芯片是一颗stc15f104w单片机,此单片机体积小、io也少,但是应用在本电路中还是绰绰有余的。这个控制芯片是从伟创变频器键盘上拆下来的。
diy制作自动冷启动下载器 图2
diy制作自动冷启动下载器 图3
  开关元件是一个超小型继电器,线圈电压5伏,用8550三极管做驱动管。
diy制作自动冷启动下载器 图4
  这个红色指示灯,平时常亮,切断被控电路时灭。
diy制作自动冷启动下载器 图5
  八个弯角排针,分别接下载模块和单片机
diy制作自动冷启动下载器 图6
  手工画的原理图。
diy制作自动冷启动下载器 图7
  焊接好后,板子背面,有点乱。焊工好的朋友可以做的漂亮一些。
diy制作自动冷启动下载器 图8
  焊接完成后,接下来开始下载程序。
diy制作自动冷启动下载器 图9
  首先是40脚单片机。按下按键之后,听到咔嗒两声,指示灯熄灭一下,然后就好了。
diy制作自动冷启动下载器 图10
  再接下来试试20脚。
diy制作自动冷启动下载器 图11
  再试一个。
diy制作自动冷启动下载器 图12
diy制作自动冷启动下载器 图13
diy制作自动冷启动下载器 图14
diy制作自动冷启动下载器 图15
  再来试一个吧!
diy制作自动冷启动下载器 图16
diy制作自动冷启动下载器 图17
diy制作自动冷启动下载器 图18
  以上是diy制作自动冷启动下载器的方法步骤,喜欢的朋友不妨一起做一个吧。
diy制作——stc单片机自动冷启动下载器.rar
13.39 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
diy制作自动冷启动下载器
发表于 2016-4-18 16:17:20 | 只看该作者 �
LZ单片机现得不错,编程也很牛B!
你也可以diy的  详情 回复 发表于 2016-4-18 19:50
发表于 2016-4-18 19:50:38 | 只看该作者 �
尹会胜 发表于 2016-4-18 16:17
LZ单片机现得不错,编程也很牛B!
你也可以diy的
