查看: 2103|回复: 19
GA-M68M-S2 REV:1.0不跑码
发表于 2016-4-12 21:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA-M68M-S2  REV:1.0不跑码
32.768起振
PCI b16脚有波形
A15脚有3.3V高电平,测PCI-E A11E脚3.3V
A14有0.77V
A13A脚0V没有时钟。
没有图纸,一片空白,高手快出来帮帮我。谢谢了。
发表于 2016-4-12 21:08:43 | 只看该作者 �
论坛还有人在没有?不会这么早都睡觉了吧!!
发表于 2016-4-12 21:22:37 | 只看该作者 �
这是单桥的板子,可以加焊一下单桥,,,,
发表于 2016-4-12 21:31:04 | 只看该作者 �
我试下看看
发表于 2016-4-12 21:44:46 | 只看该作者 �
技嘉板供电正常  就先刷BIOS再说~~
发表于 2016-4-12 21:47:26 | 只看该作者 �
谢谢,这张图正好,先下了2张,不一样的,花了我20分。  详情 回复 发表于 2016-4-12 21:53
发表于 2016-4-12 21:49:47 | 只看该作者 �
加焊南桥,跑到7f正常亮机
但是南桥发热很厉害,1分多钟就掉电保护了。我去做下散热看看。
发表于 2016-4-12 21:53:30 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2016-4-12 21:47
可以参考一下这个http://www.chinafix.com/thread-645828-1-1.html
祝你成功,有结果回复上来!  详情 回复 发表于 2016-4-12 21:58
发表于 2016-4-12 21:55:52 | 只看该作者 �
AMD单桥时钟集成在桥里,加焊桥
谢谢,你说的正对,我按zhangxunhai大师说的加焊南桥就亮机了,现在正在测试,看看稳定不  详情 回复 发表于 2016-4-12 22:00
发表于 2016-4-12 21:58:37 | 只看该作者 �
祝你成功,有结果回复上来!
加焊南桥亮机,但发热很厉害,2分钟左右就会掉电保护了  详情 回复 发表于 2016-4-12 22:05
发表于 2016-4-12 22:00:13 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2016-4-12 21:55
AMD单桥时钟集成在桥里,加焊桥
发表于 2016-4-12 22:05:26 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2016-4-12 21:58
祝你成功,有结果回复上来!
问题没有找到,可以换了南桥再试试,或南桥相关的电路,也一起查查!不要盲目的干!  详情 回复 发表于 2016-4-12 22:13
发表于 2016-4-12 22:13:06 | 只看该作者 �
刚才保护应该是cpu散热没做好,现在好了,晚上测试一晚上看看。  详情 回复 发表于 2016-4-12 22:29
发表于 2016-4-12 22:18:21 | 只看该作者 �
一个有时钟一个没时钟 就打下两个时钟脚的对地值。值没问题就先刷个BIOS,我有这个主板的图,不过在我移动硬盘里,硬盘在公司,你要明天可以传你一份
谢谢城主,我按3楼说的加焊了南桥,就正常亮机,现在正试机。,  详情 回复 发表于 2016-4-12 22:27
发表于 2016-4-12 22:27:37 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-12 22:18
一个有时钟一个没时钟 就打下两个时钟脚的对地值。值没问题就先刷个BIOS,我有这个主板的图,不过在我移动 ...
发表于 2016-4-12 22:29:11 | 只看该作者 �
修好就好,可以挣钱了!  详情 回复 发表于 2016-4-13 08:37
发表于 2016-4-12 23:01:13 | 只看该作者 �
建议楼主查一下桥的条件,正常就干桥
加焊桥后,正常开机,晚上测试一晚,现在也没问题。应该是没问题了。  详情 回复 发表于 2016-4-13 07:52
发表于 2016-4-13 07:52:09 | 只看该作者 �
向858 发表于 2016-4-12 23:01
建议楼主查一下桥的条件,正常就干桥
发表于 2016-4-13 08:37:00 | 只看该作者 �
修好就好,可以挣钱了!
是的,也非常感谢你了。  详情 回复 发表于 2016-4-13 08:43
发表于 2016-4-13 08:43:04 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2016-4-13 08:37
修好就好,可以挣钱了!
是的,也非常感谢你了。
