标题: 急求电脑电源故障故障解决办法 [打印本页]
作者: 周卫峰    时间: 2009-3-4 13:50
标题: 急求电脑电源故障故障解决办法
测5V SB正常
测14脚电压4V左右
短接14脚与地,只听到"吱"一声响,风扇转一下,就停止了.
电源就是启动不起来.
作者: 中科电脑服务    时间: 2009-3-4 14:38
应该和 电源保护有关
测一下   5v  12v  对地电阻    跑一下线路  重点查 快恢复二极管
作者: dcdzzz    时间: 2009-3-4 14:38
一般为电容有问题
作者: 叼中游    时间: 2009-3-4 16:33
我可以告诉你,但你可以给什么奖励呢?
作者: 叼中游    时间: 2009-3-4 16:42
本来刚才码了很多字电脑死机了。
长话短说:电源有很多种方案,如国产长城航佳等垃圾电源的7500(494)等方案,再如台达,光宝,高效,康舒等的待机+384X系列正激反激类方案,还有电源的生产时间都有很多不同的维修方法,所以你要先说清楚些,只说这个估计没人能帮到你。
作者: 维修公司    时间: 2009-3-4 17:03
楼主说的情况,电源带没有带负载,如果带负载起不来,那要查主电源
作者: 周卫峰    时间: 2009-3-4 17:27
没有带负载
作者: 周卫峰    时间: 2009-3-4 17:29
5V 12v 一般对地的阻值是多少?
作者: 周卫峰    时间: 2009-3-4 17:30
还有就是电脑电源两个插头的对地阻值一般是多少?
作者: 周卫峰    时间: 2009-3-4 17:51
救救我的长城电源吧...
我有两个长城电源..
型号:......................   ATX-300P4-PFC
输入:AC220V 3A 50HZ
不带负载短接14脚测各路输出都正常,只听到里边有吱吱声...
带负载(插到电脑上后)只见风扇转一下,就停止了.....
请各位大侠们,救救我的两个长城吧...
作者: 壹点水    时间: 2009-3-4 18:05
根据你所讲的情况来看可能是:1  各路滤波电容有没有鼓包的,2 负载电阻有没有开路,3  用万用表R*1档,黑表笔接地,用红表笔分别测量12V  5V  3.3V电阻不小于4欧姆,否则就是整流管击穿了。然后用红表笔接地,用黑表笔分别测量12V  5V  3.3V电阻一般不大于100-200欧姆,否则就是负载电阻开路。(有的电源某路没有负载电阻,阻值就会大一些)
作者: 田光飞    时间: 2009-3-4 18:12
根据你所讲的情况来看可能是:1  各路滤波电容有没有鼓包的,2 负载电阻有没有开路,3  用万用表R*1档,黑表笔接地,用红表笔分别测量12V  5V  3.3V电阻不小于4欧姆,否则就是整流管击穿了。然后用红表笔接地,用黑表 ...
壹点水 发表于 2009-3-4 18:05
楼上的朋友说的都对,我也没有什么好说的,还有就是驱动的两个三极管要检查一下哦
作者: 莫名    时间: 2009-3-4 20:03
在这贴中回复过http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-95496-1-1.html
有吱吱声分两个情况,一是一接通电源但还未接绿线时有响,就是辅助电路故障,多是辅助电源输出负载过重。另一种是接绿线有响,就是主电源电路故障了,你要先确定高压电容正常时可以测量图中AB、BC的电压是否相同或接近,如果一样,有可能是主电源输出部分有漏电;如果不一样,就是激励电路或者开关管不良,你要测量图中Q5、Q6的基极电压是否相同2.2V左右,不同时测量电阻R63、R65(红圈)的电阻是否开路造成电压不同。外围电路正常时要换494试试。下图给你作为参考,数据以实物为主。
作者: 周卫峰    时间: 2009-3-5 10:22
我把14脚接黑线后..出来响声的.
我打开电源.发现输出端有两个电容已经流液,,.,.他们分别是:16V 2200UF    10V 2200UF..可是我手头没有那么大容量的电容
作者: 周卫峰    时间: 2009-3-5 10:27
谢谢你提供的电路图...................感激万分...谢谢............
从你的电路 图我可以看出来...那么这两个电容分别是为12V    5V输出滤波的.你说我说的对吗?
可是让我想不通的是:那他为什么会响呢???
谁能告诉我////
作者: 周卫峰    时间: 2009-3-5 10:29
谁能告诉我它为什么响呢?????>?????????///??...
难道两个电容就能影响他响吗?
作者: 大只佬    时间: 2009-3-5 11:14
高频电压加在电容上,而且是漏电的电容,就有可能响。你没有那么大的电容,用1000uf的换上去也可以,等排除问题了一定要换上原值以上的电容才能上主板。总之漏液的电容一定要换掉,这是基本的。
发出响声可以是很多元件,三极管、变压器很多都可以,你现在先挑容易的做吧。换电容不行还要继续查其他的。
作者: 云之南    时间: 2009-3-5 12:02
会响是因为电容漏电导致主开关变压器负载过重,变压器在响,把坏的电容换了看还响不响,不过你连电容都找不到还修什么电源。
作者: 墨斗鱼    时间: 2009-3-5 12:52
输出保护的可能性挺大的,因为可以转一下,说明辅助电源应该没问题,转一下就停应该是震荡了,否则不能转,停了说明,输出又没有了,应该是保护动作了,主要查一下12,5,3.3的输出是否有短路。
作者: 周卫峰    时间: 2009-3-5 13:02
非常感谢///
作者: 张东魁    时间: 2009-9-8 20:16
今天刚好我的电源也是这样
电源吱吱响了一会,一个MEF250    1.0K的电容就响了,
