查看: 5264|回复: 23
[主板维修]
映泰 P43D3 不复位 错杀时钟 维修一例!!!~~~
发表于 2016-4-12 15:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:映泰 P43D3
故障:不复位
这个故障应该前辈们早就修过了  只是我刚知道 还错杀过 2个板 就发个贴。
老鸟可以飘过~
上检测台 不复位
测各大主供电 正常  时钟不正常
PCIE A13 A14脚 时钟1.49V  不正常 正常0.4V左右
测时钟芯片RT876-665   45脚 开启脚  3.3V  看到这个
我就直接把时钟芯片RTM876-665 换了
然而  换了时钟芯片 时钟还是不正常
郁闷了 难道料板时钟芯片业是坏的??
无语中。。。。
仔细看了下 参考图纸
发现有个Q7的 三极管
时钟芯片45脚 开启脚 VTT_PG 是经过Q7的
看到这个Q7 眼睛发呆了{:3_48:}
难不成 是低电平 开启的???
镊子 将Q7 CE极短路
测PCIE A13 A14脚 0.42V
这RTM876-665真是低电平开启的
查了一下Q7的B极 CK_PWRGD是南桥发出来的
后面查到了这个 才确认 VTT_PG是低电平开启。
CK_PWRGD 是收到了 南桥的VRMPWRGD 才发出来的信号
工作常态也是高电平。那么Q7就导通
VTT_PG 就应该是 低电平
那么RTM876-665 就应该是低电平开启的时钟
不仔细看 还以为 芯片45脚 就是直接的VRMPWRGD 的3.3V开启
看到这个  心想 前段时间的那两个映泰G41  肯定被我误杀了
实际上 CK_PWRGD 没有发出
那么VRMPWRGD 应该不正常
CPU管理芯片是UP6219  参考图纸是ISL6322 不知道能不能替换 这个不理它
UP6219 48脚VR_RDY  电源好信号有1V
VR_RDY 就是PWM_PWRGD
经过Q12 Q13转换成VRMPWRGD
最讨厌 有图纸参考 主板零件又不标注代码的板
只能跑线 在时钟芯片右下方 找到了Q12 Q13
测Q13 B极无电压 C极 VRMPWRGD 0.46V 不正常 正常应该是3.3V
应该是 Q13  性能不好 DS 极导通 拉低了VRMPWRGD
更换Q13  故障解决
正常点亮 !
独显板!
发个贴祭奠 错杀的英灵
望前两片映泰G41 泉下有知 不要怪我呀
IP43C-A7S.pdf (846.75 KB, 下载次数: 37)
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
我会很乖滴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huahui636 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-12 22:28:41 | 只看该作者 �
时钟芯片旁边一个三极管C极与时钟IC相连的为低电平开启,没三极管与两个三极管的都是高电平开启。前两片G41说不定已在别人的手上秒手回春死而复活了,哈哈!
是的,时钟芯片为高电平开启的外围引脚都是连接两个npn类型三级管工作多。  详情 回复 发表于 2016-4-13 06:47
是呀 之前 一直以为是 VRMPWROK 直接到时钟芯片开启脚的 这次 细心点 才发现了 那个三极管  详情 回复 发表于 2016-4-12 22:35
发表于 2016-4-12 17:27:21 | 只看该作者 �
其实就是Q13击穿短路引起的故障。
发表于 2016-4-12 17:49:12 | 只看该作者 �
这里也可以把Q7 CE级临时短接判断时钟开启信号工作高低电平类型和解决故障。
我发现你 很能说会道  详情 回复 发表于 2016-4-12 20:11
发表于 2016-4-12 17:56:31 | 只看该作者 �
用处很大,感谢楼主
发表于 2016-4-12 20:11:01 | 只看该作者 �
我发现你 很能说会道
是吗?你也发现了?我发现他很会推测。  详情 回复 发表于 2016-4-12 22:29
发表于 2016-4-12 20:46:46 | 只看该作者 �
这能有图纸。我擦。牛b呀。
发表于 2016-4-12 21:26:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私贡献,下次希望有机会秒杀。
发表于 2016-4-12 22:29:31 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-4-12 20:11
我发现你 很能说会道
是吗?你也发现了?我发现他很会推测。
半仙。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-13 16:54
发表于 2016-4-12 22:35:27 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-12 22:28
时钟芯片旁边一个三极管C极与时钟IC相连的为低电平开启,没三极管与两个三极管的都是高电平开启。前两片G41 ...
这次 细心点  才发现了 那个三极管
其实可以强制拉低三级管c级接地连接e级解决故障这是快捷的方法。  详情 回复 发表于 2016-4-13 06:50
发表于 2016-4-13 06:47:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-13 06:50:31 | 只看该作者 �
这次 细心点  才发现了 那个三极管
发表于 2016-4-13 16:54:05 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-12 22:29
是吗?你也发现了?我发现他很会推测。
发表于 2016-4-13 20:36:21 | 只看该作者 �
这个维修很有意义。低电平开启时钟,如果没有图纸的话,我们应该怎样推测呢?分享的图纸是这个主板的吗?
具体可以查PDF 但是 一般我们很少能做到那么细心 图纸是这个差不多的 版本 不太一样  详情 回复 发表于 2016-4-13 21:17
发表于 2016-4-13 21:17:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-13 21:46:51 | 只看该作者 �
这个问题遇到过,没修好
发表于 2016-4-13 22:18:04 | 只看该作者 �
基本都是高电平开启时钟,误判很容易走弯路,这个帖子让我对映泰有了更深的印象,感谢楼主的无私分享。
是的,一般型号时钟芯片都是高电平开启工作多。  详情 回复 发表于 2016-4-13 22:59
发表于 2016-4-13 22:59:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-13 23:02:53 | 只看该作者 �
有图纸还有修不出时钟的道理
发表于 2016-4-13 23:09:55 | 只看该作者 �
写得很清楚,看得懂
